Flektille oma kytkin?
jeppe jääkarhu
Mielessä on käväissyt sellainen visio että, tekisi ohjaamon puolelle flektin automaattisen ( lämpötilan mukaan ) päällekytkeymisen ohittavan kytkimen. Siis napin jolla flektin saa päälle/pois päältä. Kuitenkin niin että, flekti edelleen toimisi myös normaalisti lämpötilan mukaan päälle kytkeytyvänä.
Onkohan tuollainen kohtuullisen pienellä vaivalla toteutettavissa? Ja miten?
Ai niin, ja mottina on X20XEV jos sitä tietoa tässä tarvii.
Hiukan sekavasti selitetty, mutta enpä osannut paremminkaan puettua sanoiksi tuota visiota :roll:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eikös tuo flektin anturi ole 2-napainen?
Siihen vain sulkeva kytkin piuhojen väliin.
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
nii ja 30A sulake väliin.
nimim. kokemusta peltoautoissa :)
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
Juke1985 kirjoitti:nii ja 30A sulake väliin.
Juu,hyvä huomio :D
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kannattaa sen kytkimenkin olla aika järeätä tekoa jos ei halua että se palaa.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Käytä relettä, niin releelle ei hytistä tarvitse vetää muuta kuin herätejohto katkaisijalta ja tällöin pienikin kytkin piisaa...
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Kai siinä valmiiks rele on, ei kai ne virrat anturin kautta kulje.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Edit: Jaa, kas... piuhojen väliin voi ymmärtää monella tavalla. Itse ymmärsin väärin. Eli kuten tuolla alussa jo todettiin.
jeppe jääkarhu
Kiitti vastauksista! Sulkeva kytkin ja 30A sulake väliin, noilla pitäis onnistua? Kattoo nyt uskaltaako lähteä soveltamaan tollasta jos on vaara että, koko kärry palaa :o
