Vectran vilkku toimii välillä, välillä ei. Mikä vikana?
nc513
Viesti Kirjoittaja nc513 »
Hei.
Potilaana olisi Opel Vectra A 1.8i -89, ajettu 340tkm.
Vectran vilkku on viime aikoina (varsinkin lämpimällä säällä?) toiminut huonosti. Vilkun merkkivalo kojetaulussa syttyy kyllä aina, mutta välillä se ei ala vilkkua.
Jos laittaa vilkun päälle ja se ei ala vilkkua, voi ensiapuna kokeilla seuraavaa temppua:
Ota tästä... Kuva ...tukeva ote ja paina alaspäin. Tämä voi auttaa ainakin hetkeksi.
Olen myös, esimerkiksi, yrittänyt koputtaa sulakeboksia ja siinä olevia releitä, mutta tällä ei ole ollut minkäänlaista vaikutusta.
Ei näytä olevan väliä, yrittääkö vilkuttaa vasemmalle, oikealle vai käyttää hätävilkkua.
Missäköhän vika?
Kiitos etukäteen avusta!
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Hätävilkun katkaisijassa.
Varmaan tuossa hätävilkku katkaisijassa on vikaa kuten Jarno totesi.
Hätä apuna tunge nappulan väliin joku pahvin pala tms. jotta se katkaisija pysyy pohjassa...
tino1
Viesti Kirjoittaja tino1 »
Olinko ainoa, jolle tuli mieleen blondivitsi: toimii, ei toimi, toimii...
Skeidett
Viesti Kirjoittaja Skeidett »
tino1 kirjoitti:Olinko ainoa, jolle tuli mieleen blondivitsi: toimii, ei toimi, toimii...
Et ollut! :D
Kulkee: Seat Leon 1.8t, Yamaha FZR 1000, Honda CRF 250 R, Honda CRF 250 X
nc513
Jarno kirjoitti:Hätävilkun katkaisijassa.
Tässäpä siitä kuva: [linkki!]
Miltä mielestänne näyttää?
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
tuo ohjari tappi mikä lukitsee sen päälle/pois näyttää siltä että olisi väääntynyt (vasemmanpuoleinen osa) tosiaankin tuon mallin katkaisimessa on se vika että SE EI TOIMI...
monta a-veccua nähänyt ja aina siellä on jotain tungettu katkaisimen väliin :wink:
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
nc513
Jeps. Putsasin, suoristin, toimii. Kiitoksia!
