X20XEV pakosarja
Jarppa80
X20XEV pakosarja
Viesti Kirjoittaja Jarppa80 »
Oon tossa kuunnellu semmosta ääntä ku painaa kaasua et joku nakuttais sillai hetken aikaa ei tunnu ääni tulevan kuitenkaan nostajista? voisko se olla se vuotava pakosarja/tiiviste... onkohan iso homma korjata? onko jotain muuta haittaa ku ääni jos ei tee mitään vaan ajaa vaan, laiska ku on :-?
Vectra gts 2004 turbo sport
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Mullaki kyseisellä koneella A Vectra pitää aamulla kun kylmiltään lähtee niin aluksi semmosta ääntä että pakari vuotas, mutta sitteku lämpenee niin ei kuulu enää mitään. En oo jaksanu vaivautua tutkimaan ku toimii ihan normaalisti, tai ainaki tällähetkellä toimii.
E: Siis sieltä alkupäästä pakosarjan jälkeisestä liitoksesta
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mulla säksättää vuotava pakosarja erityisesti kylmänä. Kuullostaa erehdyttävästi nostajien ääneltä, mutta sitä se ei ole.
Eipä tuosta mitään haittaa ole vielä aiheutunut, vaikka vuoden päivät on moinen ääni kuulunut. Lämpimänä ääni katoaa täysin, joten en ole siihen sen kummemmin jaksanut perehtyä.
Kuulemma tyyppivika X20XEV -moottoreissa.
Jarppa80
mulla se pitää sitä kylmänä sekä lämpösenä... mut voiskohan se silti olla se? kovasti se ääni tuntuis paikantuvan siihen pakosarjan lähelle. tasa kierroksilla ei pidä ääntä, vaan kaasuttaessa, onko muilla samanlainen?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Tuttua on/oli. Pakosarja halki. :( Ei muuta kun uutta/ehjää tilalle, ei oo hirveen paha homma vaihtaa ja kun pistää uuden tiivisteen niin pitäis kestääkkin pitempään.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Jarppa80
onko siitä muuta haittaa ku se ääni, vai vaikuttaako mahdollisesti katsastuksessa päästöihin? ei viittis uutta pakosarjaa ostaa vaan siks et sen äänen saa häviin. paljos tommoset pakosarjat kustantaa?
Lallevihtinen
Ei siitä haittaa pitäis olla, mulla meni halki olevalla sarjalla puhtaasti katsastuksesta läpi. Uus maksaa n.250€ ja käytetyn jos jostain ehjänä löytää niin yleensä 40-80€. Mua ainakin ärsytti se ääni niin paljo että oli pakko vaihtaa se, perhanan nakutus kilkatus.. :D
Jarppa80
mistäs sillon omas ostit? kyllä tossa äskön työkaverin kans ku sitä ääntä kuunneltiin ni pakosarjasta sekin sen sano tulevan...siitä vasemmalta puolelta ku edestä päin kattoo. ja näyttäis et on vuotanukkin siitä.
diexsel
Viesti Kirjoittaja diexsel »
Joo mulla oli samaa vikaa. Syyksi paljastui kaksi katkennutta pakosarjan pinnapulttia jakopään puolelelta(eivät olleet vielä poikki mutta toinen katkesi kiristäessä ja toinen avattaessa). Vaihdoin kaikki + pakosarjan tiivisteen. Ääni lakkas. Ei siinä muuta mutta se ääni hävetti käyntiin laittaessa. :oops:
Non Gradus Anus Rodentum! (Not Worth A Rats Ass!)
Magister Mundi sum! (I am the Master of the Universe!)
Vescere bracis meis (Eat my shorts)
Stercus accidit (Shit happens)
Statics
Re: X20XEV pakosarja
Viesti Kirjoittaja Statics »
Jarppa80 kirjoitti:voisko se olla se vuotava pakosarja/tiiviste... onkohan iso homma korjata?
eipä tossa tiivisteen vaihdossa ainakaan puolta tuntia kauempaa mee...
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
itsellänikin pakosarja oli halki ja näytin hitsipilliä sille! on kestänyt hyvin.
Simba
Viesti Kirjoittaja Simba »
Riippuu vähän kuinka monta pinnapulttia on/ menee poikki. :roll:
Jarppa80
tuli tossa tutkittua sitä pakosarjaa ni ei siä kyl mitään halkeemaa ollu missään näkyvissä ku peilillä ja taskulampulla alapuolta katseli. ja tiivistekin näytti ihan ehjältä. ja sekin musta möhnä mitä oli pakosarjan vasemmalla puolella oli tullu vuotavasta venakopan tiivisteestä! entäs jos se ois kuitenkin se venttiilin nostaja vai peräti joku venttiili? Vittumainen nakutus ku on kuormitusta koneessa, tasakaasulla ei mitään ääntä????? :evil:
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mulla piti kanssa ääntä, mutta pakariropauksen aikana etuputki roikku vapaasti ja ääni hävis sen jälkeen :D
Nismo, millo lie taas ajos
Lallevihtinen
Pakosarja halkee keskeltä ja päälli puolelta yleensä että sen näkee kyllä kun kattoo vaikka sarja olis autossa paikaallan. Voi olla että sulla on joku pultti katkennu tai katkeemaisillaan ja vuotaa vähä. Mutta ääni mitä oot kuvaillu viittaa täysin tälle pakosarja alueelle.
E: niin ja ostin omani porin autopalsta purkaamolta jossa oli moottoripalanu omega jossa oli ehjä sarja.
