oli muistaakseni vielä kuvien kera kun oli joku asennellut powerflexin puslat tms. paikoilleen ja ottanut kuvia, kaipailisin niitä mittoja kun olen hukannut ne itseltäni
Omega-b alatukivarren puslien mitat
Yritin hakea edellisiä aiheita tästä kun on joskus ollut juttua, mutta en löytänyt niitä aiheita, varmaankin on jo vanhemia viestejä otettu pois
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
olisi hyvä jos ne mitat tallettaisi tuonne vinkkeihin kun pitäisi tehdä itelle puslat tuonne etupäähän.
Btw. Max käyppäs kattoon tuolla sivuillani niitä valoja kun ostin sulta ne tuohon vekuttimeen...
P.S saisikohan prostreetiltä mittoja?
Dodii, siinähän ovat
Johan noista kaupoista ehti tovi kulua. Komeahan siitä valmistuu !
Melkein kannattaa soittaa Petelle ja kysyä, mun ymmärtääkseni ei ainakaan ihan suoraan valmiina löydy B-Omegaan ( taakse saattoi käydä jostain muusta otetut, en muista). Tuossa naapurille ruuvattiin hiukan modifioidut Motonetistä ostetut tukivarret eteen. Noissa alkuperäisissä ja tarvikkeissa kun on tehty puslan kiinnitysvulkanointi siten että puslat on vain muutamasta kohdin kiinni ja aukkoon jää reikiä = todella lerput ihan uutenakin.
Naapuri laittoi kaikki reijät mitä löytyi sikaa täyteen tiiviisti ja siloitti märällä sormella pinnan siistiksi. Tuli todella paljon siistimpi ja varmasti 3x tukevampi. Mulla esim molemmissa autoissa kun rengas käännettynä esim. eturenkaaseen potkaisee, jää rengas oikein vapisemaan... tuolla tavoin tuli tosi jämäkkä ja ei tärähtele yhtään. Suosittelen ja teen saman ainakin tuohon nokilekaan... Kullanväriseenkin jos ei muuta keksi. Uudet tukivarret maksaa Motonetissä 75€ kpl sisältäen tukivarren, alapallon ja uudet puslat.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
noniin sain nyt tällaiset mitat (soitto opelille auttoi kun oli hyllyssä osa niin sai mitat) halkaisia 58,5mm, pituus pultin reiän suuntaisesti(olakkeet mukaan laskettuina) 56mm ulkokuoren leveys 48mm.
löysin myös sivustot missä kuvia puslista pdf. tiedoston sivulla 24 omegan puslan kuva. täällä puslien kuvia
voi auttaa nuo kuvat mittojen käsittämisessä, yritin tehdä kuvan tähän mutta se ei onnistunut oikein...
P.s tuolla sivuilla näkyy tuo opelin kat. numero, annoin sen kun soitin mitoista niin se on muuttunut eriksi, (en merkannut ylös uutta numeroa) olisiko sitä puslaa sitten paranneltu aikojen saatossa kun on huomattu ettei se kestä normi käytössäkään....
