B-omega tärisee liikkeelle lähtiessä!
Elikkäs mitä veikkaisitte vikapaikaksi? Tuntuu että tärinä/jyrinä tulisi jostain peräpäästä kun lähtee liikkeelle. Peräöljyä olen lisännyt mutta en kokonaan vaihtanut. Voisiko vikana olla mahdollisesti kardaanin nivelet(ne ristikko jutut) vai se tuki kumi/laakeri. Koitin kyllä searchilla etsiä mutta en nähnyt ihan vastaavia aiheita! Ja kiitoksia etukäteen! Niiin ja auto on -97 farmari MV6 manuaalina jos sillä on merkitystä.
JJH
Re: B-omega tärisee liikkeelle lähtiessä!
Ittellä B Manta. Eilen ilmeni tuollainen vika myös, kun lähtee liikkeelle niin aika paha tärinä tulee peräpäästä.
Mutta kun vedättää tai muuta ei ole mitään ongelmaa. Ainoastaan kun lähtee liikkeelle, eikä silloinkaan joka kerralla.
Kytkin pitäisi olla vaihdettu tänä vuonna.
Opel Manta B -85 (C24NE)
Vaijeri kytkimen kyllä polkimeenkin pitäis tuntua jos epätasaseen kulunut.OMP kirjoitti:Ittellä B Manta. Eilen ilmeni tuollainen vika myös, kun lähtee liikkeelle niin aika paha tärinä tulee peräpäästä.![]()
Oisko silti kytkytin rempassa säästetty ja jääny levyn vaihoks.
muuten kyllä ristikonkkin voi täristä.Saattaa vauhissa tasaantua,mutta usein jossain nopeudessa ilmaantuu?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
powerofopel
ilmeisesti kytkin vika kun ilmenee myös a vectroissa...
a vectraan on ainakin käsittämättömän helppo vaihtaa kytkinpowerofopel kirjoitti:ilmeisesti kytkin vika kun ilmenee myös a vectroissa...
joo helppo on vaihtaa jos on sitä vanhaa mallia, eli pystyy vaihtaa huoltoluukun kautta.sepu kirjoitti:a vectraan on ainakin käsittämättömän helppo vaihtaa kytkinpowerofopel kirjoitti:ilmeisesti kytkin vika kun ilmenee myös a vectroissa...
mutta tuohon täristämiseen voi olla syynä myös laatikon ja moottorinkannakkeet...
Ei se kyllä omasta mielestä kytkimestä tule. Tärinä tuntuu tulevan enemmän perän tienoolta.terokimmo kirjoitti:Vaijeri kytkimen kyllä polkimeenkin pitäis tuntua jos epätasaseen kulunut.OMP kirjoitti:Ittellä B Manta. Eilen ilmeni tuollainen vika myös, kun lähtee liikkeelle niin aika paha tärinä tulee peräpäästä.![]()
Tänään taas tuntui, kun oli enemmän ihmisiä kyydissä niin tärinää ilmeni, muttakun yksin ajelee niin se taas häviää.
Heti kun on kuormitusta enemmän tärinä kasvaisi?
gardaani/ perämurikka linjalle veikkaisin..
B omegassakin kyllä huoltoluukku,missä rattaita sisällä vaan.sepu kirjoitti:a vectraan on ainakin käsittämättömän helppo vaihtaa kytkinpowerofopel kirjoitti:ilmeisesti kytkin vika kun ilmenee myös a vectroissa...
Nyt on alkanut omassa B-omegassani täristämään peräpää... Joka kerta ei tärinää tule lähti sitten normaalisti tai vähän rivakammin liikenteeseen. Useimmin tärinä tulee kun käännytään esim liikennevaloista.
Peräöljyt vaihdettu vähän alle 2kk sitten. Mitä tuossa kahtelin niin , vetarit tuntuvat olevan kunnossa ja rasvaa on nivelissä sekä perän tuenta kunnossa myös. Ainoa jossa moitittavaa on tuo kardaanin kannatinlaakeri. Mutta voiko sen kuluneisuus aiheuttaa tälläistä
Tokkopa itse perässä vika, kun ei normaalissa ajossa ulvo tms...
mulla sama ongelma mut tekee ku vauhtia n.80 ja yli... opel huollosta pienen väännön jälkeen epäili et turbiinin takana oleva muoviprikka kulunut.. anto myös räjäytyskuvan (ihme) mukaan..
