A Vectran etujarrut 1.8
Jykä70
Moi!
Antakaapas hölmölle ohjeet a-Vectran vm.94 ei abs jarruja,jarrupalojen vaihto ohjeet. Kiitos etukäteen! Sorry,jäi moottorin koko ilmoittamatta eli 1.8,siinä on toisenlaiset jarrut kuin 1.6 moottorisessa.
-Petsku-
- OCF Member 2016
Irrotat ne putkisokat (siis ne jokka menee palojen päältä jarrusatulas, ainakin 1,6 Vectran jarruista irtoaa samalla sellaiset pienet pellin palat jokka ohjaa paloja). Seuraavaksi siirrät jarrusatuloita sisäänpäin jotta saat sisemmän jarru palan irti esimerkiksi pihtien avulla. Seuraavaksi satulaa ulospäin, että ulompi pala irtoaa.
Takasi laittamin tapahtuu päinvastoin, mutta jarru sylintri pitää painaa sisälle pihdeillä että uudet isommat jarrupalat mahtuu paikoilleen.
tursas
Re: A Vectran etujarrut 1.8
Kysytääs nyt tähän samaan putkeen, vaihtelin etujarrupaloja tohon 2,0 Asconaan, niin palojen mukana oli semmoset pellinpalat kiinni siinä palan selkäpuolella, otin ne pois ennen asennusta, kun vanhoissakaan paloissa ei semmosia ollu, oisko pitäny jättää ne sinne kiinni ?
lmb-58
kyllä ne olis kannattanut jättää paikalleen estää jarrujen vinkumista, tai ainakin pitäis.
opel vectra c 2,2 gts
tursas
Joo, näinhän se taisi ollakkin, porukka jättää niitä laittamatta paikoilleen, kun siellä on muutenkin ahdasta uusien palojen kanssa. Pitää kattoa, jos laittais ne pellit sinne kiinni ku ehtii. Vaihoin samalla oikeen etusatulan, kiinni kahella hlvetin tiukassa olevalla 10 kuusiokolopultilla, niin ilmeisesti pitää vasen takajarrukin ilmata...
lmb-58
kai se on järkevää ilmata kaikki pyörät samalla, vaihtuu nesteetkin, ja laita niihin pintoihin kuparitahnaa jos sattuu löytyyn.
tursas
Tarkotatko niihin ilmausruuveihin vai ?
lmb-58
no jos sitä tahnaa tarkoitit, niin en, kun se pitää laittaa palojen selkäpuolelle ja mäntien puristuspintaan, eli sen peltilevyn molemmille puolelle. eikä varmasti ole pahitteeksi siellä ilmausruuveissakaan, eipähän jumitu sitten. sitähän käytetään jarruissa muuallakin.
tursas
Pitää tahnaa pistää sinne pinnoille, ton tyypin Delco-satulassa ihmetyttää se, että miten se voi jumia niin totaalisesti, laahasi siis ja vaan ulompi pala kulu, että ei liiku mihinkään vaikka lekalla vetelis joka puolelta, no, tulipahan vaihettua..
lmb-58
ei kai sulla ole liukuholkit jumissa, nehän pitää liikkua lähes käsin painamalla.
tursas
Liukuholkit on joo, ostin tilalle uuden, sehän heiluu hyvin edestakas ja nyt pitää palauttaa jumisatula Motskuun, että saa 20:n pantin..., mutta ei tosiaan liikkunu mihinkään satula vain mäntä, pitäis tutkia ja kattoa lähemmin, että vasemmalle satulalle ei käy kohta samoin...
