Astra G:n vaihdekepin nupin vaihto
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
Helvatta kun tuo haku ei nyt tuonut minkäännäköisiä keskustelua aiheesta, vaikka kuinka yritin eri hakusanoilla yms. Muistelisin kuitenkin että juttua oli olemassa.
No kuitenkin; kysymys kuuluu kuinka helpoiten vaihdan mahtavan jalopuujäljitelmänuppini johonkin toiseen.
Mitä toimenpiteitä ja onko työlästä? Neuvoja otetaan vastaan.
Ja toinen kyssäri että mistä näitä G:hen sopivia nuppeja saa, eikös siihen tarvitse sellainen pakkilukollinen malli,
jota ei taas joka paikasta (ainakaan omaa silmää miellyttävää) löydäkään.
Completos?
Linkit vanhoihin keskusteluihinkin otetaan vastaan.
Kiitos.
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Mä rikoin sen vanhan muovisen nupin, mutta sen muovin sisällä oli muistaakseni semmonen metalli möykky se oli vähän vaikea saada irti. Sekin irtos kun kuumailmapuhaltimella lämmitin ja revin vaan niin perkeleesti. Meinas vaan tulla mustasilmä kun joutu tosiaan aika kovaa kampeamaan sitä ja vähän lipes työkalu.
Mulla ei ole parkkilukkoa eikä katsastusmies mitään sanonu...
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
stiflat
Kai nyt joku muukin on vaihtanut nupin G:hen??
Kertokaa nyt miten meni ja mistä nuppi ostettu?
Oletko J@gr siis laittanut normaalin nupin G Astraasi?
Mitenkäs se on toiminut?
_astra g_
Viesti Kirjoittaja _astra g_ »
joo eli se vanha nuppi ei lähde muuten kuin hajottamalla irti. parhaiten varmaan saa samanlailla kuin tein itsekin eli sahasin ristiin siitä päältä sen nupin halki ja väänsin sen sitten irti. se uusi nuppi sitten pitää olla nimenomaan pakki lukollinen malli!
J@gr
stiflat kirjoitti:Kai nyt joku muukin on vaihtanut nupin G:hen??
joo siis ihan normaalin nupin laitoin ilman parkkilukkoa. Hyvin se on toiminu... ei mitään ongelmaa.
Honda S2000 -03
jamppapamppa
Viesti Kirjoittaja jamppapamppa »
J@gr kirjoitti: joo siis ihan normaalin nupin laitoin ilman parkkilukkoa. Hyvin se on toiminu... ei mitään ongelmaa.
Eikä katsastusmieskään sanonut mitään :o
J@gr
jamppapamppa kirjoitti:
Ei ole mitää sanonu, kolme kertaa ainakin katsastettu ilman parkkilukkoa. Tämäkin tietysti taas ihan katsastaja/konttori kohtainen juttu, niinkuin moni muukin asia näissä mystisissä katsastus kuvioissa ;)
Honda S2000 -03
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Ite otin nupin irti ihan vetämällä sellaisen Tupperware-purkinavaus läpykän avulla... Nuppi on boorissa jollain liimalla, joten se ei lähde kuin ylöspäin. Woimaa peliin niin kyllä lähtee....
Opel Astra
Mini One
yks setra harrastaja
Viesti Kirjoittaja yks setra harrastaja »
Ainakaan mitään umpi alumiinista ei kannata vaihtaa, on hieman viileähkö kun mittarissa on yli -20 jopa hanskat kädessä.
jamppapamppa
yks setra harrastaja kirjoitti:Ainakaan mitään umpi alumiinista ei kannata vaihtaa, on hieman viileähkö kun mittarissa on yli -20 jopa hanskat kädessä.
Juu pitää muuten paikkansa, kaverilla on sellanen metallimötti vaihdekepin nuppina, ja se on kesähelteilläkin kylmä :)
Kennedy
Re: Astra G:n vaihdekepin nupin vaihto
Viesti Kirjoittaja Kennedy »
Rapeat 10v aiheen edellisestä viestistä :)
https://www.youtube.com/watch?v=me4RIH_DcGY - tässä näkyy tuo metalli mikä alla on. Ilmeisesti tuota ei tartte ottaa pois jollei halua aftermarket nuppia käyttöön.
https://www.ebay.co.uk/itm/362029565413 - Onko tämä nyt se nuppi mikä pitäisi tuohon vanhan tilalle suoraan mennä (ja sen metalliosan päälle)? Vanha rikotaan niin tuo uusi varmaan menee painamalla paikoilleen?
- Jukka -
300ZX '88 / Astra K '20
Paska Omena
Metallikikkare pitää ottaa pois, on osa nuppia. Kepin lisäksi jää se pakkilukkoa operoiva muovihässäkkä ja jousi.
Tuo sun linkkaamasi sopii, ehkä. Jos sen jotenkin saa kunnolla juntattua paikalleen niin kai se pysyy. Itse laittaisin jonkin pidätinruuvilla kiinnitettävän nupin.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
