1.8i vectran virittäminen...
Opelixia
Viesti Kirjoittaja Opelixia »
Auto on siis A-Vectra '94 CDX 1.8i koneella! Heppojahan on n.90 ja nyt sitten sellanen kysymys että miten saisin helpolla muutaman hepan lisää (sinne 100hepan tietämille olis tarkoitus)! Ja siis helpolla, en ole mikään "tekniikan ihmelapsi" joten itseltä ei kovin hankalat hommat onnistu!
Tällä hetkellä paikallaan on muuten vakioputkisto mutta takavaimennin on otettu pois ja tilalla suora putki... Vapaavirtaus suodatin pitäis varmaan hankkia, mistä sellainen löytyisi?
Kiitos jo etukäteen!
Aku_81
Viesti Kirjoittaja Aku_81 »
Peltisarja vois olla hyvä, tietysti avarrettu kansikin ja nokka niin eiköhän se sata heppaa saada rikki
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
Tossa kansi ja nokka hommassa täytyy jo jonkin verran olla "tekniikan ihmelapsi" ellei halua maksaa montaa euroa jollekin pajalle, joka kyllä muutokset toteuttaa. Kansihan tarttee viedä pajalle joka tapauksessa. Noita vapaavirtaus suodattimia myy aikalailla joka toinen varaosa liike.
Aku_81
Kansihan kannattaa viedä pajalle, en ainakaan ite kävis avartelemaan eihän siitä tulis ku sutta ja sekundaa. Kanavat varmaan vois kohdistaa ihan ite.
kadett2.0i
Tarkoitin kannen irrottamista ja asentamista, jos ei ole ennen ko. hommaa tehnyt.
Opelixia
Miten toi peltisarja, onko kallis ja mistä löytyy (martelius)? Onko tehonlisäys pelkästään tuolla huomattava?
Entäs miten noi vapaavirtasuodattimet toimii talvella, onko mitään ongelmia?
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
joo, mulla on kartiofiltteri toiminut ainakin tähän asti ongelmitta.
Saa nähdä miten talven mittaan mielipide muuttuu :smile:
Opelixia
Millanen nokka tuohon pitäis sitte hommata? Ja minkä hintasia ne nyt yleensä on?
Opelixia
Niin, ja minkä hintaisia noita vapaavirtasuodattimia oikein on?
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Aika yleinen hinta vapaavirtaussuodattimelle pyörii n. 80e tuntumassa. Tosin tehonlisäys on todella vähäistä ellei mitätöntä. Isomman putkiston kanssa hieman enemmän hyötyä, mutta ei paljoa silloinkaan. Sutii Oy:ltä kannattaa kysellä nokkia.
