onko kellään ollu moista ongelmaa.motarilla vedättäessä toi valo vilkku ja sit auto nyhtää kun joku ottas kiinni.toi nyhtäminen tapahtuu joka vaihteella..sit ku painaa napista et tcs valo syttyy kojelaudasta niin toi nyhtäminen hävii.et mistäköhän tota vikaa vois lähtee metsästää?
Sillonkun se valo vilkkuu ja tuntuu se "nyhtäminen" niin TCS on toiminnassa. Ja jos otat sen katkasimen kautta pois päältä niin palaa merkkivalo huomautuksena että se ei ole toiminnassa eli ei siinä mitään vikaa ole.
Jep en huomannu sitä siittä juu voi olla että absin kehä ei pysy pelissä mukana tosin sillon se sytyttäisi absin valon. Eiköhän ton TC:n vikakoodit saa luettua.
JOO KYL SE VAIKUTTAA TOLTA TCS´SSÄ VIALTA KU SIINÄ TOI VALO LIMPUTTAA.MITES TON VIKAKOODIN VOI LUKEE VAI PITÄÄKÖ VIEDÄ METROLLE?LOOTAAN ON JUST METROLLA ÖLJYT VAIHDETTU KU LUULIN ET HUONOT ÖLJYT SAA TON AIKAAN MUT EI OLLUT MITÄÄN VAIKUTUSTA.
