Eli autossa on pioneerin soitin joka pitäisi irrottaa, mutta se ei tule ulos vetäjillä, joten se on varmaan takaa pultilla kiinni.
Nyt pitäisi tietää miten sinne taakse pääsee käsiksi helpolla ja hajoittamatta osia.
Auto on vm.-91 veccu
Jos joku osaisi neuvoa niin olisi toosi kiva...
A-vectra soittimen vaihto
Kaleb
ipa
epäilen että ei ole millään takaa kiinni. mutta jos on niin hanskalokeron purkaminen antaa kai eniten tilaa sinne taakse.
mankan takana ei ole oikein mitään mihin sen mankan sais takaa kiinni jos raitisilmasuuttimille tulevaa putkea ei lasketa. ja tilaa on aika niukasti siellä takana.
Kaleb
Niin vähän itekki ajattelin, mutta kun ei lähe..pitäis varmaa purkaa toi lokero ja yrittää väkisin työntää vai voiko siinä olla jotain muita kiinnikkeitä kuin ne, jotka ulosvetotapit vappauttaa?
Joten seuraavaksi lokero vex mut miten?
Yläpuolen kolossa oli sivuilla ainakin ne luukun näköset jotka osottautui kolon lukittimiksi mutta ei se sieltä lähteny, ainakaa vielä.
Kaikki neuvot otetaa ilolla vastaan..
