Calibran antennin poisto
Pitäis ottaa antenni pois, kun se on siellä turhan panttina. Johdot on selvä juttu, mutta mites se pissapojan letku, mistä se oikein tulee ja miten se disabloidaan viisaimmin?
Re: Calibran antennin poisto
Veikkaisin,että konehuoneesta siitä pesurin pumpultaRacoon kirjoitti:Pitäis ottaa antenni pois, kun se on siellä turhan panttina. Johdot on selvä juttu, mutta mites se pissapojan letku, mistä se oikein tulee ja miten se disabloidaan viisaimmin?
Letku tukkoon?
Muistaakseni letku kulkee auton vasemmalla puolella sitä yläpalkkia pitkin.Voi olla että muistan väärinkin.
Minullakin on ongelma tuon antennin kanssa. Pitäisi vetää antennille uusi johto tai katkaista vanha jostain ja vetää loppu pätkä uutta kun on toi liitin rikki niin että ei noi kanavat tahdo kuulua
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
minullakin oli tarkoitus poistaa tai korvata tarvikkeella tuo alkuperäinen piiska. mutta kun sieltä tuli vastaan kaksi reikää niin luovuin koko ajatuksesta.
sitten mie päätin korjata tuon calibran alkuperäisen antennin.
anteeni irti, piuha sivuleikkureilla poikki ja potilas työpöydälle.
ensin alumiininen "pohja" auki. 2ruuvia irti ja kampeamaan.
vartin kampeamisen jälkeen kädessä oli antennin ulkokuori (jossa myös pätkä kierrettä anteenille) ja pohja jossa oli kiinni vahvistimen piirikortti uretaani vaahtoon pakattuna.
piiri kortti ja uretaanit puukolla roskiin
uusi antennin johto alkuperäisen tilalle. keskipiuha (=henkilanka) tinaamalla kiinni kuoreen jääneeseen pultin päähän ja piuhan maadoitusvaippa tinalla pohjaosaan. (tarvii astetta isomman kolvin)
sikaa väliin ja ruuvit kiinni.
sitten vaan koko komeus takaisin paikoilleen. uusi piuha koko matkalle ja bilteman antennivahvistin radion taakse. ja jo alkoi kuulumaan. vaikka piiska on 20cm tuninki mallinen tarvike tikku.
- 2slow4motion
- Viesti:
Miksi ihmeessä otit takalasinpesimen letkun irti? Mitä haittaa siitä on vaikka olis paikoillaankin?calluman kirjoitti:Itte ratkaisin sen toisen reijän peittämisen niin että tein uudelle antennille aluslevyn joka on sen verran pitempi että se peittää sen toisen reijän. Itse vedin koko sen takalasinpesimen letkun pois sieltä konehuoneen kautta.
No lähinnä siks kun laitoin uuden antennin joka on mallia tarvike niin ei sitä enää käytetä ikinä kuiteskaa.hajama kirjoitti:Miksi ihmeessä otit takalasinpesimen letkun irti? Mitä haittaa siitä on vaikka olis paikoillaankin?calluman kirjoitti:Itte ratkaisin sen toisen reijän peittämisen niin että tein uudelle antennille aluslevyn joka on sen verran pitempi että se peittää sen toisen reijän. Itse vedin koko sen takalasinpesimen letkun pois sieltä konehuoneen kautta.
Joka tapauksessa otin sen letkun pesunestesäiliöstä irti jos vaikka vahingossa hipaisee pesuasentoon viiksen. Turhaa se koko letku siellä sitten on niin sama vetääkö vaikka pois.
Eli ei siitä sen kummempaa hyötyä ole.
Ehkä vielä joskus....
Motonetistä hainevä ~ 13€ mustana tai hopeisena.|-|ene kirjoitti:Mistäs saa calibraan noitan haineviä? Kuuluuko nillä sitten mitään? Entä jos laittas feikki hainevän ja ikkuna antennin?
Toiminee ihan yhtä hyvin kuin huonosti toimiva alkuperäisantenni
Ikkuna-antennit kannattaa unohtaa, ellet sitten ole valmis maksamaan enempi oikeasti toimivasta.
Kerran kokeilin tuollaista tarvikeliikkeestä ostettua ikkuna-antennia ja kuuluvuus oli syvältä...
Siis tuossa motonetin vehkeessä on ihan oikea antennivahvistin ja piuha mukana, eli ei ole pelkkä muovilipareipa kirjoitti:noita feikki haineviä on myös myynnissä maksaa romukaupoissa n.3-5€
eli hong-kong tokmanni .....
paketti sisältää palan muovia ja ruudun 2puol.teippiä
minusta menee 15€ hukkaan tuossa motonetin anteenissa.
Rahat siinä kyllä menee hukkaan, siinä olet aivan oikeassa
E:
Hei unohda ihan oikeasti ja tee ennemmin tuolla ipa:n ohjeella alkuperäisestä jos haluat sitä radiota vielä kuunnella|-|ene kirjoitti:Onko noita haineviä iha mallikohtasia calibraan olemassa? Miten tommone tarvike osa sopii?
