B Veccu, kuinka virta vaffarille peräluukkuun!
keduloaf
Viesti Kirjoittaja keduloaf »
En löytänyt mistään läpivetoja ? Voiko olla niin ?
Auto on siis b vectra -96 1.8.
Neuvoja otetaan vastaan..
Kiitos taas jo etukäteen loistavan palstan loistavista vastauksista. :)
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
Lueppa noita ekton ohjeita jos olis apua:
http://vectra.desteem.org/theme_1.html
keduloaf
Muuten hyvä mutta mulla on 4-ovinen malli ja siellä ei kaapelia voi vetää niinkuin tuossa 5-ovisessa vecussa..
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
Minulla ainakin menee konehuoneesta piuha sisällä apumiehen puolelta, siittä kun ottaa sen mustan muovilärpäkkeen irti, jonka alla on raitis ilmansuodatin..apparin puolella näkyy sellai musta muovijuttu, mikä on kiinni muistaakseni jollain 4:llä 10mm muttarilla..sen otin irti, ja ei muutako läpivientikumiin reikä, ja siitä se tuli hyvin..mulla tosin B2, mutta liekö toi samanlainen niiltä osin, sitä en tiedä.
varmaan Ekton ohjeilla selviää, eikös sekin ole B1.. :roll:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
keduloaf
Ei selviä kun mulla ei oo noita takalasin pesuvehkeitä ollenkaan.
Onko jotain kuvia mistä selviäis tuo mistä olet vetänyt sen piuhan ?
RuOzKa
Viesti Kirjoittaja RuOzKa »
Jos omistat sisätilan lämmittimen haaroitus johdon, niin samasta reijästä saa tulemaan kyllä!!
keduloaf
Sisätilan haarakin olisi mutta ei kiinni koska ei noita paikkoja tunnu löytyvän...
SamTech
Viesti Kirjoittaja SamTech »
Auttaako tämä, tuossa on ainakin yksi läpivientipaikka
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Toi on just se samapaikka mistä mullakin menee :)
Siis jos sulla ei oo pesureita, niin siinä pitäisi olla valmis reikä. Jos ei ole sitä reikääkään, niin tee sellainen. Tossa kohdassa ei ole mitään alla, joten voit porata vapaasti.
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Samasta menee mullakin, mistä Rampe oli laittanu. Moottorinohjausboksin läpivientikumi on tosi iso ja siihen siisti reikä ja siitä. Hanskaloota pois neljällä ruuvilla ja näkee hyvin mistä se tulee. Tilaakin on ruhtinaallisesti, eikä tarvi porata peltiä ja pelätä...Mulla B1 -98 1.8
keduloaf
Eli kuskin puolelta sisään. Mistä kohtaa se tulee kojetaulussa vastaan auton sisältä ?
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Konepellin avausvivun yläpuolelta siinä muovisen panelin takana.
keduloaf
No niin näytti tulevan ja vaffari antaa nyt hienosti kyytiä 12 tuumaiselle bassolle.
Kiitos kaikille apureille!
R.Lehtinen
Anzah kirjoitti:Samasta menee mullakin, mistä Rampe oli laittanu. Moottorinohjausboksin läpivientikumi on tosi iso ja siihen siisti reikä ja siitä. Hanskaloota pois neljällä ruuvilla ja näkee hyvin mistä se tulee. Tilaakin on ruhtinaallisesti, eikä tarvi porata peltiä ja pelätä...Mulla B1 -98 1.8
juuh, tuosta se ainakin B2 vecussa helpoiten tuli, ja en kyllä irrottanut edes hanskista :o
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
