Latauksen merkkivalo ei syty virrat päällä, vasta käynnissä?
B-MALLI
Calibra x20xev. Eli Latauksen merkkivalo ei syty kun laittaa virrat päälle, syttyyy vasta kun laittaa auton käyntiin. jännitemittari (keskikonsolissa) näyttää 8-9volttia mutta kun akulta mittaa käynnissä valot päällä, lataa kuitenkin 14,5volttia kuten pitääkin???? Maadoitusvika matkustamon puolella?????
Jarno.v
AksuPaksu
omassa 20ne vectrassa oli laturin maadotus poikki kun kiristin hihnaa, ja virrat päälle kääntäessä ei syttyny laturin valoa, ei vaikka laitto käyntiin (toi no ehkä ihan himmeesti) mut sit ku löi sähkölaitteita päälle ni rupes palamaan kirkkaasti. Kannattaa kokeilla maadottaa se laturi vaikka apukäynnistys kaapelilla runkoon, ja kokeilla auttaako, jos ei niin sitte kokeilla kone maadottaa runkoon.
omasta 89 A vectrasta muuten jos palaa tupakan sytyttimen sulake, ni lakkaa auto lataamasta
Jarno.v
c-cona 2.0i
AksuPaksu
Joo tuli huomattua, kun hävisi sulakkeen palamisen yhteydessä kiekkamittari ja muut varotusvalot paitsi moottori ja lataus...Jarno.v kirjoitti:No mikäs ihme tuo nyt on?, saman sulakkeen takana mittaristo ja tuyp. sytytin..AksuPaksu kirjoitti: omasta 89 A vectrasta muuten jos palaa tupakan sytyttimen sulake, ni lakkaa auto lataamasta![]()
