e raketti ei kierrä
tpk_83
e raketti ei kierrä
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
elikkö kyseleisin kaverin puolesta jolla samanlainen e raketti c16nz
semmonen homma että aluksi oli palanut laturin valo, ja sitten ei mikään mittaristossa oleva varoitusvalo eikä polttoaine- ja lämpötila valo...
mitattiin tossa jännite akulta auton ollessa käynnissä (12v) eli ei lataa
tänään laitettu uudet hiilet tosin ei mitattu jännitettä. auton jos saa käyntiin niin aluksi tyhjäkäynti seilasi melkosesti ja vähän myöhemmin haisi ehkä (katalysaattori)ja pysyy käynnissä mutta ei ota kiekkaa mikähän lie vikana? eli siis pitää tönästä käymään vaikka ei saisi mutta pakko oli
olipas taas vaikeasti selitetty, mutta jospa joku ymmärtäis :roll:
tpk_83
niin ja mittaristo on edelleen pimeenä
TEROtin
Viesti Kirjoittaja TEROtin »
Tarkastappa sulakkeet... mulla paloi laturin merkivalo ja mittaristo(sahköiset näyttämät) ei toiminnu.. ni asconassa oli yksi sulake palanut.. taisi olla edellisessä kadetissa kans sama vika...
Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 syncro -99
kantti_GSI
Viesti Kirjoittaja kantti_GSI »
niin ja jos akku ei lataudu ja rupee oleen tyhjillään niin virta ei riitä korkeille kierroksille eli rupee pätkiin ku kierrokset nousee
Kadett GSI 2.0 16V
tpk_83
voi ollakki... lähtis mittailemaan latausta mutta veikkaisin pitää uus laturi ostaa
kantti_GSI
kokeilisin ehkä ensin jännitteensäätimen vaihtoo on ehkä yleisin syy laturin lataamattomuuteen näin äidinkielellisesti ilmaistuna :wink:
Kadett GSI 2.0 16V
