Asconan laturi ongelma
Haggis
Viesti Kirjoittaja Haggis »
Ongelma seuraava: Laturi lataa normaalisti kaasulla (tietysti),mutta välillä (ei aina) kun hidastaa risteykseen ja päästää kaasusta niin voltit tipahtaa lähelle 12v. Kun painaa taas kaasua niin voltit nousee normaaliin 14v. Välillä myös tyhjäkäynnillä voltit tipahtaa.
Onko kellään ollut tällaista vikaa? Arvauksia viaksi?
Laturin "heräte" johto oli ainakin mittauksien mukaan ehjä siihen asti kun se menee tulipellin läpi. Olis mielenkiintoista tietää minne se menee tarkalleen,tietoa?
Kerran oli toisessa laturissa "heräte" johto irti,mutta sillon voltit pysy tapissa kunhan kerran polkaisi kaasua. Joten tämän perusteella en epäile kyseistä johtoa. Niin ja volttimittari on akussa kiinni.
Laturi Delco 65A
Auto Ascona C -86 1,6S
Ei osteta japsiromua vaan SAKSALAINEN
kantti_GSI
Viesti Kirjoittaja kantti_GSI »
itellä samaa vikaa epäilin maadotuken kuntoa mut en tiä sitte tosin mulla ei jännite nouse missään vaiheessa yli 13,8V vaik uuden säätimenkin jo vaihdoin
Kadett GSI 2.0 16V
Haggis
No olipas tipahtanu viesti syvälle :-?
Maadoitus johto näyttää kyl hyvältä päälle päin. Vuosi sitten uusittu.
No jos ei kellään vieläkään ole asiaan sanomista,niin pitänee kokeilla maadoituksen kunto kunnolla.
manta b
Viesti Kirjoittaja manta b »
Voisko olla viallinen lataussäädin tai laturin hiilet lopussa.Ainakin toi lataussäätimen hajoominen ei välttämättä sytytä latausvaloa.
J.Toivanen
diodisilta vetää, viimeisiä... ostappa uusi laturi...
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Haggis
No eipä auttanut vaikka laitoin toisen miinus johdon rinnalle.
Pitänee avata sit toi laturi ja katsastaa "sisäelimet"....
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Haggis kirjoitti:No eipä auttanut vaikka laitoin toisen miinus johdon rinnalle.
Laitoitko uuden johdon laturilta moottorin kylkeen vai suoraan akulle?
Moottorin maajohtokin saattaa olla huonossa hapessa. Mittaa jännite suoraan laturin navoista, niin näet hukkuuko voltit piuhoihin vai onko laturissa vikaa.
