pakoputki sivulta ulos???
maakku
Viesti Kirjoittaja maakku »
nii että tommonen tuli mieleen ja muistelisin et sen saa tuoda kuskinpuolelta ulos,mahtaako pitää paikkaansa?
Realsanta
Ainakin silloin saa tulla jos alkuperäinen tehdas verssiossa on niin... aken sivuilta löytyy se lakipykälä missä se määritellään kun ei muista kuinka se tarkasti menee
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Saa tulla sivulta putki, En muista mittoja josta voi tulla mutta putkenpää
pitää olla alas päin suunnattu. Näin sanoi katsastusmies n.kuukausi
sitten.
maakku
nii mä muistaisin kans et alaspäin ja minimissään 45 astetta
maakku
tuli viel mieleen et oliks siin mitään sääntöä et takapyörän etu tai takapuolelta.jos jollain ois tietoa..mä en taho löytää sitä juttua tuolt aken sivuilta
ananias
Minun mielestä sillä ei väliä tuleeko etu vai takapuolelta takarengasta. Siihen vaikutti mitta tulos, en jaksa muistaa mitaanko keulasta vai etuakselista enkä myöskään mittaa.
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Mullon sellanen mielikuva et jos putki on sivulla niin sen pitää olla vasemman puoleisella sivulla, en kyl keksi syytä miksi sen pitäisi olla niin enkä ole varma onko tuollaista edes, semmonen kutina vaan :-? Mut eiks esim. kuorma-autoissa tuu putki aina kuskinpuolen sivulle?
idiamin
Viesti Kirjoittaja idiamin »
http://www.katsastajat.com/kysymykset/? ... na=sivulle
Tuolta löytyy jotain tietoa:
Henkilöauton pakoputken saa muuttaa sivulle suunnatuksi edellyttäen että,
- auton melu ei muutoksen jälkeen ylitä arvoja, jotka olivat Suomessa voimassa auton käyttöönottoajankohtana tai 85 dB, pienemmän arvon ollessa märäävä
- pakoputken pään tai päiden on halkaisijaltaan ja sijoitukseltaan oltava rakenneasetuksen mukainen
Asetus ajoneuvjen rakenteesta ja varusteista toteaa pakoputken osalta, että
- pakoputken on oltava siten sijoitettu, ettei sen mikään kohta ole vaarallisen lähellä polttoainesäiliötä tai -putkea. Jos pakosarjan tai -putken yläpuolella on polttoainejärjestelmän laitteita tai polttoaineputkien liitoksia siten sijoitettuina, että mahdollisen vuodon sattuessa polttoainetta voi tippua tai valua pakosarjalle tai -putkistolle, tai jos polttoaineen syttymisvaara muutoin on ilmeinen, on pakosarja tai -putkisto varustettava tarkoituksenmukaisella suojuksella
- pakoputkiston pään tulee olla siten sijoitettu ja suunnattu, ettei pakokaasuista ole tarpeettomasti haittaa auton matkustajille, jalankulkijoille tai muille tien käyttäjille. Muun kuin henkilö- ja pakettiautoluokan ajoneuvon pakoputken pään tulee olla suunnattu taaksepäin tai vasemmalle. Jos pakoputki vasemmalla sivulla tai takana vasemmalla puolella on suunnattu enemmän kuin 45° vasemmalle, on sen pää lisäksi käännettävä siten, että pakokaasut suuntautuvat vähintään 45°:een kulmalla vaakatasosta alaspäin
- pakoputken pään ympärillä, 50 mm:n matkalla sen päästä mitattuna, on oltava vähintään 50 mm vapaata tilaa.
Omega A 2.0i GLS -90 (project forever)
Äiti kielsi jo lapsena laittamasta käsiään mihinkään, missä on salaman kuva.
maakku
nonni,kiitos paljon :P
