Astra f C16SE bensaletkut
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Lainasin eilen isän autoa, joka haiskahti melko reippaasti bensalle. Bensaletkuhan sieltä oli tullut tiensä päähän, jakotukille tuleva letku oli ihan korppu ja sieltä suihkusi 10 sentin matkalta viuhkana bensaa pakoputkelle :roll:
Vaihdoin sen paineentasaajalta (tms?) jakotukille menevän letkun joka oli ihan korppu, vaan eipä se sillä korjaantunut. Taisi se paineentasaajallekin tuleva letku olla sen verran korppu että otti itseensä vääntelystä ja rupesi sekin vuotamaan siitä liitoksesta. Prkl.
Eli. Se paineentasaajalle tuleva letku on prässätty kiinni siihen tankilta tulevaan putkeen. Saakos tuota vaihdettua vaihtamatta koko putkea? Putki poikki liitoksen juuresta ja klemmarilla uusi letku siihen päälle, vai kuinka?
Auto siis '94-'95 Astra F C16SE-koneella eli 1,6 8v nelipisteruisku.
havericky
No niin minä tekisin. Nailoni putki sivuleikkureilla siististi katki ja sopiva kuminen (isot pojat laittaa teräspunos tai silikooni) bensaletku sopivalla klemmarilla siihen päälle. Eikä varmasti vuoda.
Veikkaan että voisi olla aika vaikea perustella isälle teräspunosletkun hintaa 8)
Minkähänlaista putkea se tankilta tuleva mahtaa olla? Eli olisi hyvä että se on riittävän vahvaseinämäistä että sen ympärille tosiaan saa sen letkun puristettua klemmarilla. Ettei ole vaan jotain vahviketta sen prässiliitoksen kohdalla joka lähtee liitoksen mukana..
havericky
Ehkä vähän mutua mutta uskoisin sen olevan perus nailoni letkua jota on käytetty hyvin monessa muussakin Opelissa. Se kestää kyllä aivan varmasti kumiletkun päälle laiton ja klemmarin kiristyksen niin kireelle kuin meislaakilla ja näppi voimilla saat. Ja pitää varmasti painetta jopa ruiskuvehkeessä. Ainakin mulla itselläni on omissa kestänyt ongelmitta. Oisko se nailoni ulkohalkaisijaltaan 6mm tai 8mm riippuen onko tulo vai paluu.
Tulohan se on, ja tönärillähän sen saa tarkistettua.
Täytyy se sitten vaihtaa ettei pala auto.
Kiitoksia :)
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Itse myös vaihtelin nuo letkut viime vuoden vaihteessa kun rupesi vuotamaan. On vaan suht ihanassa paikassa nuo liitokset imusarjan alla tuossa c16se koneessa.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Noihin muovisiin bensaputkiin saa muuten sisään metalliholkkeja jotka on tarkoitettu tueksi juurikin silloin kun siihen päälle puristetaan klemmarilla bensaletku. Aika harva tosin noita holkkeja käyttää kun se tuntuu toimivan ilmankin...
