totta vai tarua
mayhem
totta vai tarua
onko näin ku joku väitti että opelin 2.5 v6 moottori on jo väljä 220000km´ssa. ja toinen väite forte öljytilan pesuu ei kannata tehdä noin vanhalle koneelle et se rikkoo sen?
T.J
No enpä usko,et väljä on viel 200 t:n jälkeen,onhan se tietysti paljon siitäkin kiinni,et on muistettu huoltaa konetta kans.
Voidaan tost forte käsittelystäkin olla montaa mieltä,voihan se tukkia öljykanavan sielt,ku se paska lähtee liikkeel.
Ite oon ainakin käyttäny ja on kyl ihan toimivaa ainetta jos öljyn väriä kattoo millast sielt tulee...
Woody
Re: totta vai tarua
No, omassa moottorissa 540 000tkm...Ja kyllä se ainakin etiäpäin menee.mayhem kirjoitti:onko näin ku joku väitti että opelin 2.5 v6 moottori on jo väljä 220000tkm´ssa. ja toinen väite forte öljytilan pesuu ei kannata tehdä noin vanhalle koneelle et se rikkoo sen?
Re: totta vai tarua
Melko kunnioitettavat lukemat mittarissaWoody kirjoitti:No, omassa moottorissa 540 000tkm...Ja kyllä se ainakin etiäpäin menee.mayhem kirjoitti:onko näin ku joku väitti että opelin 2.5 v6 moottori on jo väljä 220000tkm´ssa. ja toinen väite forte öljytilan pesuu ei kannata tehdä noin vanhalle koneelle et se rikkoo sen?
Woody
Re: totta vai tarua
Näimpä juuriascona_c kirjoitti:Melko kunnioitettavat lukemat mittarissaWoody kirjoitti:No, omassa moottorissa 540 000tkm...Ja kyllä se ainakin etiäpäin menee.mayhem kirjoitti:onko näin ku joku väitti että opelin 2.5 v6 moottori on jo väljä 220000tkm´ssa. ja toinen väite forte öljytilan pesuu ei kannata tehdä noin vanhalle koneelle et se rikkoo sen?Taitaa olla jonkun kaupparatsun entinen?
Manta400look
chainsaw
hexagon
Woody
mayhem
Woody
Re: totta vai tarua
No, ei ole väljä noissa kilometreissä, jos on edes vähänkin huolettu ja eiköhän tuo ole ihan normi kilometrit tuolle koneelle. Mitä tuohon forteen tule, niin tuskin sekään sitä rikkoo, mutta itse en henkilökohtaisesti luota noihin...Vaikka täysi toimivia aineita varmasti on.mayhem kirjoitti:onko näin ku joku väitti että opelin 2.5 v6 moottori on jo väljä 220000km´ssa. ja toinen väite forte öljytilan pesuu ei kannata tehdä noin vanhalle koneelle et se rikkoo sen?
ascop
- Jäsennumero: 1227
Re: totta vai tarua
Oliko sattumoisin jollain toisella merkillä ajeleva, jota ottaa pattiin, että sulla on kakspuolikas kutonen?mayhem kirjoitti:onko näin ku joku väitti että opelin 2.5 v6 moottori on jo väljä 220000km´ssa. ja toinen väite forte öljytilan pesuu ei kannata tehdä noin vanhalle koneelle et se rikkoo sen?
Noita väiteitä kuulee aina ja yleensä justiinsa niiltä, joilla ei itsellä ole tuosta moottorista mitään kokemusta.
Ei se sun moottoris vielä väljä ole, jos siitä vaan on pidetty huolta ja esim, vaihdettu öljytkin ajallaan.
Saahan sen koneen kuitenkin hajalle, jos tahtoo, eikä välitä huolloista ja muutenkin kenkii ja potkii sitä jatkuvasti.
Kisakoneet on kuitenkin erikseen...
Tunge fortet sisään vaan ja pese konees, mutta kannattaa käyttää pariakin väliöljyjä, ennenkuin laittaa ne hyvät koneeseen.
Siitä meinaan irtoo kakkaa vielä parin vaihdon verran.
Citymarketista ~5€/4 litraa moniaste öljyä ja niillä jatkaa pesua hetken.
Vähän erikoiselta kuulostaa ettei Forteja saisi laittaa "vanhaan" koneeseen. Vanhaanhan sitä nimenomaan on hyvä laittaa kun on sitä kertynyttä kakkaa siellä sun täällä. Turha uutta konetta on putsailla
Taitaa useimmat nykymoottorit olla lähes stanumitoissa noilla kilometreillä, eli ei kuulosta kovin uskottavalta että olisi väljä. On vielä iso kone, joka keskimäärin työskentelee hyvin kevyellä kuormituksella.
