Vilkkupeilit, jotka kelpaa katsastusmiehellekin?
Cowboy
Viesti Kirjoittaja Cowboy »
Minkälaisia vilkkupeilejät ootte saaneet menemään katsastukseta läpi?
Ite kävin näyttämässä FK:n M-look sarjalaista, eikä kuulemma saa asentaa, koska peilien valot on tarkoitettu sivuvaloiksi eikä sivuvilkuksi :-( Ei saa asentaa edes kylkivilkun kanssa... Tarkoitus ois ollut laittaa ne kylkivilkkujen korvaajaksi, mutta ei sitten. Ei kai se auta kun ruveta poraaman reikää kylkeen...
-Cowboy
Opel Calibra V6
Opel Vectra Voyage 2.0
- Molemmissa on tomaatti
Appura
Re: Vilkkupeilit, jotka kelpaa katsastusmiehellekin?
Viesti Kirjoittaja Appura »
Cowboy kirjoitti:Minkälaisia vilkkupeilejät ootte saaneet menemään katsastukseta läpi?
-Cowboy
Eiköhän kaikki TUV hyväksytyt vilkkupeilit käy
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Jäsennumero: 1227
-Cowboy
Tuolle sivuvilkulle oli jotain pykäliä olemassa.
Piti näkyä taaksepäin josstain kulmasta katseltuna, ja sellasta.
AKE:n sivuilta varmaan löytyy lisää.
Noita m-lookeja on katsastettu vilkuillakin, joten kannattaisko vaihtaa asemaa, jos kylällä sattuis olemaan toinenkin asema?
IzeThug
Viesti Kirjoittaja IzeThug »
eli siinä vilkussa pitää olla E hyväksyntä, muistaakseni E5. itellä kelpas noi peilit, merkkiä en kyllä muista mutta ton E hväksynnän se tosiaan vaati...
If it has wheels or skirt, I cant afford it
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
IzeThug kirjoitti: muistaakseni E5...
kävin tutkimassa varastoa ja löysin 3 eri merkkistä sivuvilkkua kaikissa sama merkintä. ensin e-hyväksyntä eli eli ympyrä tai neliö jossa E ja joku numero tämän merkinnän yläpuolella numero 5.
oletan että jos siinä e-merkinnän vieressä on jokin muu numero tai kirjain niin se on hyväksytty mutta ei sivuvilkuksi. :wink:
mistä netin syövereistä sais nuo e-merkinnät kaikille julki.
Cowboy
Tais olla noissa alussa mainutuissa peileissä merkintä E11, mutta katsastusmies kyyläsi numeroa ennen E-merkintää. Noissa peileissä se oli 2 eikä 5, joka olisi tarkoittanut, että voidaan käyttää sivuvilkkuna etu- ja takavilkkujen lisäksi. 2:nen tarkoitti siis sivuvaloja... (Vai olikohan noiden numeroiden merkitykset juuri toisinpäin)
Anyway, kuinkahan paljon Saksalaista valmistajaa kiinnostaa hyväksyyttää tuotteitaan sivuvilkuiksi, jos Saksassa (ja muualla euroopassa?) sellaisia ei tarvita...?
-Cowboy
P.S. Alkuperäinen tarkoitus oli, että kertoisitte mistä vilkkupeileistä löytyy TUV-hyväksyntä...
Opel Calibra V6
ipa
ei taida TUV hyväksynnät kelvata silti.
pitää se E-hyväksyntä olla kuitenkin.
eikös tuo TUV merkinnän takana ole firma/laitos joka tekee testejä ja hyväksyy tavaran olevan laillista ja sopivaa (myöntää sen E-merkin). vastaa VTT:tä suomessa..... tai jotain.
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
mee toiselle katsastusasemalle... sulla näköjään ollu joku elämään kyllästynyt katsastaja...
Pillipiipari
Viesti Kirjoittaja Pillipiipari »
Serkku toi jenkeistä kesällä harrikan ja siinä tietty oli "vääränlaiset" vilkut. No näppäränä kelloseppänä hän otti lasit irti, löi ne kiinni kaiverruskoneeseen ja nyt on e tyyppihyväksytyt vilkunlasit :) Katastusmies oli vain kokeillu ettei siinä ole tarraa ja sillä selvä :)
On muuten jännä ettei tullissa reagoida varusteltuihin moottoripyöriin millään tavalla. Tuossakin pyörässä oli vaikka ja mitä tuuningpalikkaa kiinni ruuvattuna mutta ne ei vaikuttanu millään tavalla verotukseen.
