Vectra 2,5 -96 vikavalo palaa, nokka-akselin asentotunnistin
tl
Viesti Kirjoittaja tl »
Vectran x25xe moottorin vikavalo alkaa palaa viimeistään kymmenen kilometrin jälkeen. Yleensä käynnistyksen jälkeen auto toimii normaalisti, ainakin kylmällä moottorilla. Vaikka vikavalo palaa moottori tuntuu toimivan ihan normaalisti.
Nokka-akselin asentotunnistinta digitaalimittarilla mitatessa huomasin ettei liittimen napojen 3kpl valillä ollut minkäänlaista yhteyttä. Vastus yli 2m ohmia. Liikuteltaessa tunnistimen ohi magneettia tai rautaa navoista tuli enintään 1 millivoltti jännitettä. Voiko tunnistinta mitenkään mitata. Mistä löytyisi kampiakselin asentotunnistin kun ei löytynyt kampiakselin hihnapyörän lähelta. Vikakoodia en ole vielä selvittänyt.
Jäsennumero: 1227
Vikavalon palaminen voi tarkoittaa melkeinpä mitä tahansa, eli lukase eka se vikamuisti ja arvaile niitä osia sen jälkeen...
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
