omegan lämppäri puhaltaa kylmää..
tonipyörä
eli mikähän vois olla vikana?puhallin ei toimi ku täysillä mut se vika ei varmaankaan ole ku siinä säätörullassa tai sit etuvastus moottorista.Mut elikkä viileetä ilmaa hönkii ja talvi tulossa
jarksi
Periaatteessa kaks vaihtoehtoa tuossa: a) joko se läppä ei toimi millä säädetään ilman lämpötilaa (selviää sitä vipua liikuttamalla ja kuulostelemalla liikkuuko läppä) tai b) lämppärin kennossa on ilmaa/vesi ei kierrä kunnolla, kannattaa aloittaa tarkistamalla jäähdytysnesteen määrä.
Äkkiseltään veikkaisin tuota lämppärin kennoa syyksi.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
tonipyörä
makallio
Onkhan tuolla vänkärin puolella(hanskalokeron alla/takana) oleva "hana" nyt jäänyt kiinni? jotain sellaista muistelisin että sieltä löytynee. Ainakin parissa autossa on minulla sieltä löytynyt ratkaisu ko. ongelmaan. Yhdestä autosta oli tuolta joku vaijeri päässyt pois sijoiltaan. Vaijeri takas ja johan tuli lämmintä ilmaa.
Marko Kallio
jarksi
R.Lehtinen
P. Lanttola
Omegassa sen lämmönsäätöläpän toiminnan pystyy testaamaan kun tukkii käden siitä kaasupolkimen ylöpuolelta sinne ja etsi käsiinsä vivun mikä heiluu kun lämpöä säätää. Jos se heiluu niinkuin pitää niin on ainakin toiveita että se läppäkin tekee tehtävänsä.
Lämppärin kennokin voi kyllä olla tukossa niin ulkoa (esim lehtiä täynnä) tai sisäpuoleltakin.
Melkein sanoisin että jos ei sitä oo muutamaan vuoteen vaihdettu niin kannattaa vaihtaa aivan huvikseen, se on silti kulutustavaraa omegoissa.
