DVD-soitinta H-Astraan ?
Tuossa itse katselin, että kätevä paikka olisi DVD-soitin sijoittaa hanskalokeron yläosaan, ja siihen sitten näyttö kojelautaan, olisi melko helppo sijoitella. Onko kukaan tehnyt, lähinnä kiinnostaa se, oletteko saaneet äänentoiston kytkettyä siten, että se tulisi DVD:tä katsellessa auton omien kaiutinsysteemien kautta. Sinänsä kauhean kalliskaan tuommoinen projekti ei olisi, koska DVD:n ja näytön saa jo hyvinkin 500 eurolla, jos nyt ei ihan huippuvehkeitä ala haalimaan. Onko muuten kukaan keksinyt, saako nykyisessä MP3-soittimessa vieritettyä sitä kappaleen tietoa loppuun asti ?
Jape
nuhapumppu
Selvennystä
Siis ei ole toki mitään soitinta, muuta kuin Opelin oma. Din-aukkoahan ei Astrassa ole, eli se DVD-soitin tulisi sijoitettavaksi sinne hanskalokeron yläosaan. siellä on tilaa. Eli se suurin ongelma olisi nimenomaan se, miten saisi rakennettua jonkun systeemin, että äänet tulisi omista kajareista.
Jape
Lieneekö liitäntää ?
Tämmöisen vastauksen sain, kun tiedustelin mahdollisuutta cd-vaihtajan kytkemiseen :
Hei,
kiitos viestistänne koskien Astranne CD30 MP3 -soitinta. Pahoittelemme vastauksemme viivästymistä.
Saimme tekniseltä osastoltamme tiedon, että CD30 MP3 -soittimessa ei ole ulkoista liitäntää johon cd-vaihtajan voisi suoraan liittää. Laitteen valmistaja on Blaupunkt.
Ystävällisin terveisin,
GM Finland Oy
Asiakaspalvelukeskus
Hei,
GM Finland Oy
Jape
-96 900S Saabissa oli alkuperäisenä se oma soitin systeemi, eli ei DIN aukkoa tai mitään.. systeemin sai kuitenkin irroitettua ja siihen oli myytävänä sellainen sarja mihin kuului Din aukko ja yläpuolelle tuli pieni tavaralokero.
onkohan astraa samanlaista saatavilla? jos nyt ymmärsin oikein että kyseessä samantyylinen homma.
Vectra C Estate -07
Epäilemättä on olemassa
Mutta koska Astrassa kaikki, myös radion ja ajotietokoneen toiminnot ovat integroitu siihen soitinosioon, niin en missään nimessä sitä irroita mihinkään, vaan asennan nimenomaan DVD-soittimen ylimääräisenä. Näitä sovitelevyjä on saatavissa aika moneen uuteenkin autoon jos haluaa. Jokin vaihtokytkin kaiutinjohdoille voisi kenties tulla kysymykseen, sekä alkup. että DVD olisi kytketty kajareihin, ja voisi sitten tarpeen mukaan valita kumpi ohjelmalähde on käytössä. Pitää selvitellä asiaa tutun kanssa, joka näitä ammatikseen tekee.
Jape
Selvennetään hieman.. Kirjoittelin tuossa pari viikkoa sitteh astra-h:n hifistämisestä..
CD30 radiossa ei ole kyllä aikuisten oikeasti mitään muuta kuin kytkimet sen ajotietokoneen käyttöön.. Ei vaikuta muuten kuin sen function-napin lisävalikon toimintaan ja sillä en tee mitään. Tietysti jos sitä kellonaikaa, päiväystä, kieltä tms haluaa säätää, niin jättää sitten soittimen vaihtamatta.
Mulla on nyt pioneerin 8600mp soitin alkuperäisen paikalla ja se ratin nappi toimii ajotietokoneelle täysin normaalisti.. Itse asiassa ratin napeista ei tällä hetkellä ole mitään käytössä, kun pioneerin johtosetti ratin nappuloille näyttäisi olevan "hieman" hankala löytää ainakaan suomesta..
Saksan maalta tilasin mankan irroitusraudat 4€ ja auton omaan väriin sovitetun peitelevyn 1DIN aukolla 24€.. Ainut huono puoli oli ottaa virta, maa, kaiutin ym tarvittavat piuhat irti siitä CD30:sen alkuperäisestä liittimestä, kun se ei tietenkään ole mikään standardi ja ehjänä halusin piuhat säilyttää tota rattikake hommaa varten..
Pikaiset tyypit (joku kolmen tunnin ajomatka eilen illalla) otettu uudesta soittimesta ja äänenlaadussa tapahtui järkyttävä muutos jo noilla originaaleilla kaiuttimilla..
FM-modulaattori ?
Tuo olisi tietysti yksi vaihtoehto jos haluaa säilyttää alkup. mankan ja saada DVD-soittimen äänet kuulumaan auton kajarien kautta. Säästyisi vahvistimen laittamiselta ja ylimääräisten kajareitten rakentelulta. Onko kellään kokemusta ?
Jape
Nimenomaan
Langallisen nimenomaan laitan, jos päädyn laittamaan erillisen DVD-soittimen. Nyt parastaikaa tuntuu kyllä siltä, että otan tuon Opel-soittimen kokonaan pois ja siihen vaikkapa JVC:n KD-DV5101-laitteen ja näytön. Valmiit johtosovitteet kuulemma saa ja sen kojelautasovitteen, yhteishinta kuulemma about 50 eukkia.
Mm. googlettamalla ROSEN FM-MODULAATTORI saat esille tuotteen. Langattomista en edes tiedä enkä sellaista laittaisi.
Jape
Ratkaisu
Eli tuo JVC:n soitin tuli ostettua, tosin tuo "vöyreämpi" malli, kun ei hintaeroa olisi juuri halvempaan jäänyt.
http://www.jvc.fi/tuote?kategoria=10700.1000&id=1159660
Pitää nyt sitten vaan hommata ne sovitteet ja näyttö, niin johan pelittää.
Ja ihan tiedoksi jos joku muu innostuu, että vaikka JVC:n soitin ei virallisesti toista kuin miinusformaattia, niin kokeiltiin kaupassa ja hyvin toistuu plussakin, ihan kuten maahantuoja kertoikin.
Jape
