Lisäkaukovalot, maadoitus.
neltsu
Viesti Kirjoittaja neltsu »
olen asentamassa lisä-kaukovaloja. Muu on selvää mutta olen miettinyt mihin
kannattaa laittaa valojen maadoitus. Poraanko vain reiän johonkon peltiin ja laitan ruuvin vai???
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
Kerro nyt ihmeessä mikä auto kyseessä. Olis vähän helpompi neuvoa.
neltsu
hae213 kirjoitti:Kerro nyt ihmeessä mikä auto kyseessä. Olis vähän helpompi neuvoa.
Auto on opel vectra 1.6 16v -98
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Jos oikein muistan niin mulla Kadetissa oli suoraan miinus navalle akkuun resistori välissä ja tais olla sulakekkin.
Edellinen omistaja pistänyt:)
Realsanta
ruuvillä peltiin eiköhän se hyvä oo niin ainakin kaikki mitä on tähän asti tehnyt/nähnyt niin maadoitus on siinä maskin takana ruuvilla kiinni
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Saintiel kirjoitti: resistori välissä
Tä? :o Oliko ne liian tehokkaat vai? Enpä ole ennen kuullut että lisävaloille etuvastusta laitetaan, yleensä sitä paksuilla johdoilla yritetään vähentää.. 8) no oppia ikä kaikki
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
mikähän sähkön suurlähettiläs ne oli kytkeny :o
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vai vastusta välissä...
Ettei olis sulake... Maa ja virtapiuhaan omat sulakkeet. heh.
Niin, asiaan. Ite vedin suoraan akun miinusnapaan, kun omegassa se on niin lähellä.
Saintiel
+ piuhan välissä oli sulake 20amppeerin mutta tosiaan - johdossa oli sitten tollanen resistori olikohan keltapunasini jos oikein muistan.
mut noh nekin on nyt revitty po joten ihan sama.
Hatch
Viesti Kirjoittaja Hatch »
Varmimmin toimii kun vetää suoraan akun -napaan
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Akkuun minäkin pistin astraan lisävalojen maajohdon. Plussa tulee oma tekoisen relerasian kautta josta tulee myös auton omille valoille paksut kaapelit ja ohjaus kytkimeltä ohjaamosta.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Eiköhän se paras maadoitus toteudu mahdollisimman lyhyillä piuhoilla johonkin siihen maskin taakse keulakappaleeseen...
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Elmeri kirjoitti:Eiköhän se paras maadoitus toteudu mahdollisimman lyhyillä piuhoilla johonkin siihen maskin taakse keulakappaleeseen...
...ja sit jos vähän hioo siitä reiän ympäriltä maalia pois, niin saa liitoksen suoraan "runkoon" kiinni.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Liittimen ympärille liitoskohtaan esim vaseliinia niin ei liitoskohta hapetu eikä ruostu.. siis jos poraa reiän
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
XanttuS
Viesti Kirjoittaja XanttuS »
EI IKINÄ MITÄÄN SUORAAN AKUN MIINUSNAPAAN!!! On täällä melkoisia autosähkömiehiä liikenteessä.. Tehkää autoissa kaikkien jälkiasennettavien laitteiden maadoitus kunnolla runkoon!! Putsatkaa maali pois välistä jne..
Vectra B 2.0 16V SPORT
Xanttu3108@hotmail.com
