Miksi TD Astra ei lataa???
keht
Viesti Kirjoittaja keht »
Ostin -97 TD Astran, jossa oli tiedossa että latauksessa on vikaa. No ajattelin että hiilet on tietysti loppu ja katsoin jopa uuden laturin hinnan, joka ei ollut ihan mahdottoman kallis. No tein sitten kaupat.
Otin laturin irti ja yllätys yllätys, käytin laturin penkissä ja se olikin ok. Nyt on sitten akku vaihdettu varmasti ehjään ja maadoituksia puhdistettu. Edelleenkään ei lataa!! Muuten kaikki ok.... Kertokaa nyt mistä ihmeestä etsin vikaa seuraavaksi!!
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
tuleeko laturille heräte?, virtalukon pohja? sulakkeet?
edit: tarkasta että akun ja laturille tulevan plussan jännite ero ei ole kovin suuri(liittimet onko ok) ja akku täyteen ladattu koska elektoninen säädin ei lähde välttämättä lataamaan alle 12voltilla.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
keht
Auto on kunnossa. Täytyy olla että joku maa- tai laturiin tulevista johdoista ei kunnolla yhdistänyt. Eli auto rupesi lataamaan kun käytin laturia pöydällä...
