Astra G, vaihteistoöljyn vaihto/määrä + muuta
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Hei,
miten astraan (-99 X18XE) vaihdetaan vaihteistoöljy, eli mistä saa valutettua pois, onko jossain proppu? Missä täyttöaukko?
Mikä on oikea nimitys navassa olevalle peltiselle kupille (napamutterin suojapelti)? Toinen kadonnut ja toinen ruosteessa. Pitäisi ostaa uudet.
Kitoos.
Altti450
Itse itselleni vastaten:
Keskimäärin 1,8 litraa, tarkastusaukko vas.vetoaks. takana.
Vaihteistoa kahta mallia, toisessa öljypohja pois, toisessa proppu.
Danke.
PK
Viesti Kirjoittaja PK »
Paljonko manuaalivaihteiston öljynvaihtoväli on? Ohjekirjasta ei löytynyt mitään merkintää. :-?
Proppua ei näkynyt joten pohja pois ilmeisesti. Onko se miten tiivistetty, tarvitseeko tiivisteitä uusia vai onko siellä joku tiivisteliima?
Ja kyseessä -97 Astra F.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Siellä on paperitiiviste, ei liimoja. Motonetista ainakin saa uuden.
Öljyillä ei ole vaihtoväliä, ne on ns. elinikäiset öljyt; kestää vaihteiston eliniän :roll:
Sitä elinikää kyllä voi tosiaan pidentää vaihtamalla ne öljyt toisinaan, vaikka kahden vuoden välein, tms.
PK
Ei ole aiempia kokemuksia Opeleista eikä niiden huollosta, mutta aika erikoista ettei edes ole määritelty mitään vaihtoväliä. Ja vaihto tehty vielä (vähän) hankalammaksi kun ei proppuakaan laitettu.
Kuinkas paljon öljyä sinne menee? Se laatu löytyikin haulla. (Ohjekirjassa öljylle Opelin varaosanumero... :roll:)
Ihan tavallistahan tuo nykyään on ettei vaihteistoöljyille ole mitään vaihtoväliä, ei liity sinänsä Opeliin erityisesti.
Alfassa laatikkoöljyn vaihtoväli on muistaakseni 40 tkm, melko tiheään saa niitä ikuisia öljyjä siinäkin tehtaan mielestä vaihdella :)
PK
Re:
Jokohan se olisi aika vaihtaa kun kaksi vuotta jo suunniteltu. :-? Mobil VS200 on kai oikea öljy? Entä määrä?
Tuomas kirjoitti:Siellä on paperitiiviste, ei liimoja. Motonetista ainakin saa uuden.
Ilmeisesti jompi kumpi näistä?
Vaihteiston pohjaluukun tiiviste F10/13. . . . . . . . . . 27-3627 3.90
Vaihteiston pohjaluukun tiiviste F16/18. . . . . . . . . . 27-3628 6.50
Vai onnistuuko imuvaihto? Ei tarvitsisi irroitella pohjaa.
Teme88
Re: Astra G, vaihteistoöljyn vaihto/määrä + muuta
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Missä mahtaa olla sigun astran vahteisto öljyn tikku?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ei missään,ei nykyään ole edes automaateissa tikkuja.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Teme88
?! kirjoitti:Ei missään,ei nykyään ole edes automaateissa tikkuja.
Okei, ei edes noin vanhassa?
Vaihteiston kyljessä on tarkistusproppu öljyn määrän tarkistamiseen.
Teme88
Tuomas kirjoitti:Vaihteiston kyljessä on tarkistusproppu öljyn määrän tarkistamiseen.
Ja täyttö proppu sama?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
jep.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ei, täyttö pakkivalokytkimen reiästä.
temetsy
Eikö tässä ookkaan sitä että täytetään tuon tarkistuspropun alapinnan tasalle?
