ohjaustehostimen pumppu tuntuu rasittuvan ihmeellisinä hetkinä, kun autolla ajaa. Eli kun painaa jarrua, päästää jarrun, tai kun esim. seisoo liikennevaloissa _saattaa_ pumppu ääntää hulluna. ei siis tee tätä joka kertaa, vaan satunnaisesti. yleensä kumminkin silloin kun painaa jarrua. tämän pitäisi vissiin olla "suht" normaalia??
lähinnä ihmetyttää, kun se pumppu rasittuu (tyhjäkäyntikierrokset laskevat noin 200 rpm ) milloin sitä huvittaa??
paineakku on vaihdettu toiseen, ja neliveto toimii hyvin, eikä valo pala..
vectra 4x4 ohjaustehostimen pumppu ääntelee kummallisesti
markkuk
markkuk
nyt on tutkittu lisää;
vaihdoin vielä toisen paineakun, ja tällä sen tunexin sivuilla oleva 25 painallusta ilman että on auto käynnissä ylittyy... kytkee siis nelivetoa noin 35-40 kertaa, vaikkei auto olekkaan käynnissä.. eli paineakun pitäisi olla "priima" tavaraa..
vaihdoin samalla toisesta (toimivasta) sen magneettiventtiilin sekä sen painekytkimen. ei mitään vaikutusta toimintaan.
kumminkin pumppu ääntelee ihan ihme hetkillä, kuitenkin yleensä silloin kun painaa jarrua. turbo calibrassa en tämmöistä havainnut, vaan tää tuntuu olevan oman autoni vika... mistä voisi vielä koittaa etsiä vikaa??
