eli millanen ois vaihtaa toi xe myllyn vesipumppu? mitä joutuu purkamaan? ja autoa on c-ascona eli liekö vähän ahtaampi:)
vai liekö siinä vika kun noita lämpöjä aika omituisesti viskelee.. tyhjäkäynnillä lähes normaalit mut kunnolla kun polkasee niin nousee huomattavasti ylemmäs ja sitten laskee hiljaa sieltä pikkasen jos laskee.. ajon aikana. kuitenkin vielä sallituissa rajoissa(ei punasella)
vai voisko vika olla termarissa? autoon tehty vasta kansiremontti (ks kannen takia) joten tuskin vika missään pahvissa tai muussa...
20xe koneen vesipumppu? ja lämmöt?
Tume22
Jope
Tume22
hankalampi mennä sanomaan.. ei se tänään pyörinyt vaikka lämpöjä oli kyllä ainakin mittarin mukaan vähän normaalia enempi...
aiemmin se pyöri lämpimämmällä kelillä kun ajoin kaupungissa pitkään hiljaista nopeutta...
niin ja se aiemmin ei nostanut lämpöjä mitenkään hirmuhyvin (siis jäi aika alas se mittari vaikka nopeasti siihen nousikin)
e: niin ja siellä vedenkierossa on öljyä edelleen jonkin verran... se entinen kansi oli aika horo:) liekö sit se tukkii jotain??
Jope
Kannattaisi huuhdella syyläri ja jäähdytinjärjestelmä. Eli hanasta kuumaa vettä ensin tosi pienellä paineella (koneen käydessä ja sillä oletuksella ettei liitoksesta saatu täysin pitävää vaan sieltä pääsee jonkun verran vettä karkuun) koneeseen menevään letkuun kunnes termostaatti aukeaa, jolloin painetta lisää. Voi tulla aikamoiset moskat pihalle. Ensin otetaan tietysti jäähdytinneste talteen, joka on ongelmajätettä ja jonka voi jättää maksutta kaatikselle tai huoltsikalle.
Tarkista onko flektin termostaatin johto kiinni ja tuleeko flektille virtaa silloin, kun sen pitäisi hyrähtää käyntiin ja suostuuko flekti edes pyörimään, jos saa +12v virtaskaa.
Saattahan se termarikin jumittaa.
Tume22
termari oli entinen.
vaihdoin sen ja annoin kunnolla ronttosta nii ei noussu yli normaalin.. missään tilanteessa.
se entinen termari oli aika mielenkiintoinen.. siellä sisällä on sellainen omituinen tiiviste joka oli kokonaan irti siellä kotelon sisällä:)
mites meinasit et siis jos kone on käynnissä ja syyläri irti ja letkut auki? ja mehua siitä sisään mikä menee koneen taakse? miks ei painetta hanasta heti? miksi kone käynnissä.. vaiko tuleeko vespumppu muuten vastaan?
helpompi varmaan ottaa termari auki irti pois niin ei jarruta siinä turhia?
