Vectra 97 murtohälyttimen käyttöohjeita
rad
Viesti Kirjoittaja rad »
Osaisiko joku neuvoa miten 97 Vectran hälytin saadaan toimimaan? Kuuluuko siihen kauko-ohjain? Sellaista ei ainakaan tullut auton mukana kun sen ostin jokin aika sitten. Jos kauko-ohjain tarvitaan niin saako sellaista mistään jälkikäteen hankittua ja jos saa paljonkohan se maksaa, noin suurinpiirtein. Kojetaulussa on nappi jossa on murtovarkaan kuva mutta sitä painamalla ei tapahdu muuta kuin että napissa oleva valo vilkuttaa hetken ja sammuu sitten.
Mahdolliset vastaukset tänne tai e-mail rad@kolumbus.fi
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Onko kyseessä ns. tehdashälytin?Eikös se ole ainakin cdx varustepaketissa?Onko sulla mitään kaukosäädintä autoon?
rad
Ilmeisesti on tehtaalla asennettu hälytin, koska käsikirjan kuvassa on samainen hlyttimen nappi kojetaulussa. Minkäänlaista kauko-ohjainta ei ole olemassa, ei tullut auton mukana. Auton mallin Vectra CD Caravan 2.0i
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Siis onko sinulla kauko-ohjattava keskuslukitus? Pitäis mielestäni olla jo tuossa vuosimallissa ja jos kerran hälytinkin on. Painamalla kerran kaukosäätimestä ovet menevät lukkoon ja vilkkujen tulisi vilkahtaa. Jos painaa toisen kerran niin valot vilkahtaa uudelleen eli ovet menee takalukkoon ja hälyttimen pitäis mennä päälle. Nappi kojelaudassa on sisätutkien pois kytkemistä varten esim. jos jättää koiran autoon tai ikkunoita raolleen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Varashälytinhän on vakiona vain CDX -mallissa, joten oma hälyttimesi on otettu ilmeisesti uutena lisävarusteena.
Ja jokaisessa B-Vectrassa on kauko ohjattava keskuslukitus, joten ilmeisesti kaukosäädin on joutunut omastasi hukkaan?
Muutoin hälyttimen toiminta on juuri Fotzen kuvailemalla tavalla.
rad
Onko tuohon mahdollista saada sitä kaukosäädintä mistään? Ja jos on niin onko maahantuoja ainoa vaihtoehto?
rad kirjoitti:Onko tuohon mahdollista saada sitä kaukosäädintä mistään? Ja jos on niin onko maahantuoja ainoa vaihtoehto?
AVK? Purkamot? Jostakin romuautosta saattaisi löytyä, ohjelmointi pitää toki sitten myös tehdä.
Nipe
Muistaakseni Treen Metro Autossa sanoivat 50euroa hintaa kaukosäätimelle,pari vuotta sitten kun kyselin.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
On alkuperäisenä ainakin mun sportissa.
Menee päälle myös avaimella. Ensin kääntää normaalisti lukkoon ja sitten toisen kerran niin menee häly päälle. Kojelaudan nappulasta lähtee se sisätutka pois päältä niinkuin jo mainittiin, painamisen jälkeen aikaa n. 30sek (huonoon muistiini perustuva arvaus) laitaa häly päälle.
Eikös noi asiat lue käyttöohjekirjassa?
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Kysytäänpä samalla, että mistä lähteä etsimään vikaa, kun omastani on hälytin mykistynyt?
rad
Siinä käyttöohjekirjasessa mikä minulla on, on vain ylimalkainen maininta hälyttimestä, ei varsinaista käyttöohjetta. :-?
