Airbagin valo
jideaux
Airbagin valo
Viesti Kirjoittaja jideaux »
Airbagin valo palaa, on käyty merkkihuollossa (pikahuolto), mutta valoa ei saatu sammutettua. Liittimet penkin alla tarkistettu ja ok. Onko muilla kokemusta ko. viasta? Kyseessä on farkku Vectra 2,0 TDI -99
t. ekan ooppelin omistava naikkonen
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Kuulostaa hieman oudolta.
Valon saa normaalisti sammutettua, vaikka systeemissä olisikin jotain vikaa.
Valon sytyttää esim. hetkellinen kosketushäiriö, joten jos huollossa ei löytynyt vikakoodia(?), niin jossain paikassa on luultavasti johto/liitinvika.
jideaux
Kiitos, merkkiliikkeellä ilmeisesti kassavaje, ku nainen vie autoa huoltoon.. :)
jideaux
Unohdin kertoa, tänään varasin ajan merkkiliikkeen sähkömiehelle. Kyselin kustannusarviota korjaukseen. Keskusyksikkö täytyy kuulemma vaihtaa ja maksaa "helposti" 200 € + työ. Niistä liittimistä en tiedä, miten ne on tarkistettu. Tutut Ooppeli dillet on kertonu, että ei niitä viidessä minuutissa katella johtoineen. Auto oli siellä hallissa n. 10 min. V*****aa vaan. Onko tämä merkkikorjaamoiden rahastusta esim. jonkin valon resetoiminen? APU - VA
Cantoona
Viesti Kirjoittaja Cantoona »
Ite kävin nollaamassa vikavalon kun oli penkki ollut irti.. sanovat opelil että puoli päivää menee ni sanoin että jään itse katsomaan.. No sit se mekaanikko laitto liittimen kiinni läppärii ja näppäili hetken.. Meni noin 5min ja se tulosti kuitin ja sano et nyt on valmis.. et kannattaa vähä seurata mitä ne tekee.. Ja 90€ siin köyhdyin.. se on hyvä tuntipalkka jos ajattelee..
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Cantoona kirjoitti: Meni noin 5min ja se tulosti kuitin ja sano et nyt on valmis.. et kannattaa vähä seurata mitä ne tekee.. Ja 90€ siin köyhdyin.. se on hyvä tuntipalkka jos ajattelee..
90€ Airbagin valon nollauksesta? :o
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Cantoona kirjoitti: Ja 90€ siin köyhdyin.. se on hyvä tuntipalkka jos ajattelee..
Toisaalta täytyy aina muistaa, että tuosta hinnasta otetaan verot pois, asentajan palkka pois, ja varmasti laitteistokaan ei ole ollut ihan ilmaista. Jos vaikka 1500€ maksanut laite ja softat, niin saa siinä pari valoa resetoida, kun on omillaan :-?
No kallista kuitenkin!
Sama homma se on pyöränkulmien säädöissä, puoltuttu korjaamon omistaja totesi, että ei ole mitään järkeä hankkia niin kallista laitetta, että se maksaa itsensä takaisin viidessä vuodessa. Eli taitavat olla aika hinnakkaita.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Jäsennumero: 1227
Menee jo OT:n puolelle, mutta koskakohan alkaa enemmänkin yleistymään noi läppärit kotikorjaajien työkalupakeissa?
Nykyään saa jo, esim obd-II lukijoita ihan rakennus sarjana ja myös tähän vanhempaan standardiin löytyy lukijoita.
Ehkä tulevaisuudessa Matti (the Opel-korjaaja) Meikäläinen nollaa läppärillään vikamuisteja ja kattelee, mikä antura täytyy taas vaihtaa?
Sitten taas käytettyä autoa ostettaessa se Maija (the Opel-ostaja) Meikäläinen rykäisee koeajon ja poljennan jälkeen vikakoodit pihalle ja alkaa tinkimään hinnasta?
EDIT: siis noista työkaluista tulee yhtä yleisiä, kuin torx-avaimesta ja vasarasta...
Ooppelimies
Cantoona kirjoitti:90€ siin köyhdyin.. se on hyvä tuntipalkka jos ajattelee..
No huh huh.
Itse olen bagin valoa käynyt nollaimessa useita kertoja.
Valon sammuttaminen on maksanut minulle yleensä sen 20e/kerta, joka on kuulemma normaali taksa.
Välillä taas hommasta ei veloitettu mitään...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ahnuld kirjoitti:
Laitteella luulisi olevan muutakin käyttöä,kuin airbagin varoitusvalon resetointi,joten huono peruste tuo hankintahinnan kattaminen...
Karsea hinta mielestäni pikkuhommasta.
Joskus toimii homma päivastoinkin.
Aikanaan kadetista kävin käyntihäiriötä tutkituttamassa pikahuollossa.
2 asentajaa ihmetteli lähes puoli tuntia auton kimpussa ja veloitus oli 11€.
Edit: kato perkule piti kirjoittaa puolitoista tuntia eikä puoli tuntia :oops:
On se vaan hyvä kun saa kaverin testerillä nollattua valon hintaan 0€ :wink:
Persehän siinä aukeaa, jos merkkiliikkeessä kävisin reilun kuukauden välein valon nollaamassa.
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
No meille tuli taas yksi uusi testeri joka oli yli 20000€ Että silleen...
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
mitäs täällä PP-automaailmassa on oikein ti-miehille tarjota? Eli vastineeksi VAG-COM heebojen tyyliin vastaavat kaapelit ja softat Opelia ja Pösöä varten. Olis käyttöä. Vaginisteille on oikein Partcossa rakennussarjakin.
App
Viesti Kirjoittaja App »
Olikohan kyseessä tämä Oulun Limingantullissa oleva Opel-liike?
Viepä Paulaharjuntielle, siellä on myös opelhuolto, tuntuu porukka siellä vähän fiksummalta.
JS34
Re: Airbagin valo
Viesti Kirjoittaja JS34 »
jideaux kirjoitti:Airbagin valo palaa, on käyty merkkihuollossa (pikahuolto), mutta valoa ei saatu sammutettua. Liittimet penkin alla tarkistettu ja ok. Onko muilla kokemusta ko. viasta? Kyseessä on farkku Vectra 2,0 TDI -99
Laiton priva viestiä sulle...
