Auton talvisäilys
Jonppa
Auton talvisäilys
Viesti Kirjoittaja Jonppa »
Elikkä kun on kohta auto lähdössä talviunille lämmitettyyn autotalliin onko jotain erikoista mitä pitäisi ottaa huomioon? Akku on tietty hyvä ott irti jos aikoo sen keväällä saada käyntiin.. :D Mutta onko jotain muuta huomion arvoista?
Jostain netistä luin että öljyt pitäisi vaihtaa koska niistä vanhoista öljyistä tulle rikkiä :o sinne öljyn sekaan. Ei voi pitää paikkaansa, vai? Entäpä kannattaako auton päälle laittaa peite vai ei, vai onko tuo ihan sama?
Näihin kysymyksiin jos saisin asiallisia vastauksia niin olisin kiitollinen. Varmaan joku on joskus tätäkin tehnyt niin osaapi neuvoa..
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
peite päälle ja pukille niin et renkaat roikkuu, ettei jouset "kuoletu" käytön puutteesta... näin ainaki mulle neuvottu. -(z)-
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
Bad Luck Racingin sivuilla on aika paljon juttua noista talviunista...
http://puosu.dna.fi/~kerappo/cars/auton ... Toc3730460
Tuosta käynnistely asiasta on monta mielipidettä, itse kyllä aion käynnistellä/käyttää kuumaksi 2-3 kertaa kuussa ettei tiivisteet kuivu.
Nimimerkki "kaikki tiivisteet uusinut viime keväällä" :evil:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ihan hyvät nuo ohjeet muuten,mutta moni asia kerrotaan about 5 kertaan ja vähän epäselvät tuntuu olevan.
ipa
Re: Auton talvisäilys
Viesti Kirjoittaja ipa »
Jonppa kirjoitti: Jostain netistä luin että öljyt pitäisi vaihtaa koska niistä vanhoista öljyistä tulle rikkiä :o sinne öljyn sekaan. Ei voi pitää paikkaansa, vai?.
käytetty öljy/jäteöljy sisältää rikkiä. rikki nopeuttaa ruostumista. siksi sitä ei kannata käyttää kotelo- tai alusta-suojaukseen. mutta mitä se tekee mootorissa? kai sinne koneeseen on parempi vaihtaa jotkut halpaöjyt kun jättää 10000km käytetyt talven yli. :-?
