Omegan jarruongelmista...
jmg
Tervehdys!Auto olisi Omega vuosimallia 1994 ja mallia 2.5 V6 aut.Autossa on semmoinen ongelma,että absi ei pelitä,kun tekee niin sanotun"lukkojarrutuksen",niin takapää menee n.kahdessa sekunnissa lukkoon. Sulakkeen,kun käyttää pois,jarrut pelaavat normaalisti,mutta samalla luistonesto ei toimi ja talvella ajo ei ole automaatilla niin mukavaa.Onko kellään ollut vastaavia ongelmia,paikallinen autoliike kyllä sanoo,että abs keskusyksikkö olisi uusittava,mutta voisiko vika olla esim.abs tunnistimissa tai jossain muussa......?
Statics
segru
kuullostaa samalta mitä oma 94 omega tekee ,paitsi tollasta takajarrujen lukkiutumista en oo havainnut
Itellä ohjain boksin rele kikkailee (poltaa toisen releen johtimen poikki aika ajoin)
Mutta tossa sulla varmaan vois olla esim releen huono kontakti, sieltä lähtisin tutkiskelemaan tota sun ongelmaa!
jmg
Re: Omegan jarruongelmista...
[quote="jmg"]Tervehdys!Auto olisi Omega vuosimallia 1994 ja mallia 2.5 V6 aut.Autossa on semmoinen ongelma,että absi ei pelitä,kun tekee niin sanotun"lukkojarrutuksen",niin takapää menee n.kahdessa sekunnissa lukkoon. Sulakkeen,kun käyttää pois,jarrut pelaavat normaalisti,mutta samalla luistonesto ei toimi ja talvella ajo ei ole automaatilla niin mukavaa.Onko kellään ollut vastaavia ongelmia,paikallinen autoliike kyllä sanoo,että abs keskusyksikkö olisi uusittava,mutta voisiko vika olla esim.abs tunnistimissa tai jossain muussa......?
[/quote]
Kiitoksia näistä tiedoista!!Katsastus tosin painaa päälle ja jotakihan tälle autolle täytyy tehtä...Merkkiuskottavuus tosin alkanu pikkuhiljaa horjumaan,mutta kokeillaan....
Woody
Statics
Totta puhut, mutta kuka rupee maksaan jostain abs-jarrujen "huollosta" melkein 1000e.. mieluummin sitten vaihtaa jo autoo, vaikka samaan merkkiin ja malliin kuhan vaan vaihtaaWoody kirjoitti:this calling reilu meininkiStatics kirjoitti:Jos sieltä on se abs-boxi paskana niin metro-autossa uus maksaa 981€, että jos se on rikki niin absi valosta rele pois ja auto vaihtoon
