xboxin kytkentä ilman inventteriä????
ezko87
Viesti Kirjoittaja ezko87 »
olisko boxin kytkentä mahollista suoraan 12v ku ainaskii ps2:sen oon kuullu laitettavan suoraan siihen????kenelläkään kokemusta??? -(z)-
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Tiettäkseni ei onnistu
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
kyllä se näyttäs jotenki onnistuvan:
http://www.whitedog.co.uk/catalog/produ ... cts_id=614
http://www.llamma.com/xbox/Mods/12V%20Mini%20Xbox.htm
ainaki näin pikaisella googlekierroksella.
Appura
pete8r4 kirjoitti:kyllä se näyttäs jotenki onnistuvan:
Invertterihän tossaki väliin tarvii.. :lol: :lol: ei herneitä
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
No onpa tosi hankala sijoittaa se invetteri sinne!? Varmasti toimii, ja todennäköisesti pidempään säilyy vehkeet ehjänä. Eikä ole niin suurta palovaaraa jne riskejä. Eikä hinta voi olla esteenä, kun ei paljon maksa.
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
niin ja ei varmaan tule niin paljoa jännitte piikkejä jos kunnon inventteri on :roll: muisteleisin että jos suoraan n.12v laittaa nii saattas erotiikka sisällä konetta tykätä kyttyrää jos vaikka käynnistää auton...tiiäppä sit
ezko87
juuh...pittää käyrä ostaa sit vissiin se 150W inventteri...sillä sen luulis wörkkivä...
Appura
ezko87 kirjoitti:juuh...pittää käyrä ostaa sit vissiin se 150W inventteri...sillä sen luulis wörkkivä...
Osta enemmin 300W invertteri
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
Ite ostin biltemast 300w invertterin 49€
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Kerroppas kokemuksia Bilteman invertteristä. Miten toimii ja mitä oot pitäny siinä kiinni? Meneekö piuhat akulle vai tupakansytytinliitäntä? Mikä vaihtoehto muuten tommosessa on paras? Ja paljon pitää olla tehoa jos lataa ajon aikana esim. kannettavaa? Ja kauan tommosta uskaltaa käyttää parkissa?
Myös muista inverttereistä saa laittaa kokemuksia ja tietoja.
Corsa OPC -09
Appura
djtonzah kirjoitti:Kerroppas kokemuksia Bilteman invertteristä. Miten toimii ja mitä oot pitäny siinä kiinni? Meneekö piuhat akulle vai tupakansytytinliitäntä? Mikä vaihtoehto muuten tommosessa on paras? Ja paljon pitää olla tehoa jos lataa ajon aikana esim. kannettavaa? Ja kauan tommosta uskaltaa käyttää parkissa?
Itse en sitä invertteriä tupakansytyttimeen kytkisi.. Kuitenki niin paskat piuhat tulee siihe. Meinaan kadetissa ei lähteny soitin päälle ku otin tupakansytyttimesta jännitettä.. Vetäisin piuhat suoraa akulta ja sulake väliin
djtonzah
Mikäs invertteri sulla on? Veditkö kokonaan uudet piuhat invertteriin vai oliko sulla jotkut valmiit piuhat? Noissa bilteman laitteissa näyttäis olevan just toi tupakansytytinliitäntä ja hauenleukapuristimet, jotka molemmat on huonoja vaihtoehtoja..
Corsa OPC -09
Appura
djtonzah kirjoitti:Mikäs invertteri sulla on? Veditkö kokonaan uudet piuhat invertteriin vai oliko sulla jotkut valmiit piuhat? Noissa bilteman laitteissa näyttäis olevan just toi tupakansytytinliitäntä ja hauenleukapuristimet, jotka molemmat on huonoja vaihtoehtoja..
Ei oo vielä invertteriä ollenkaan, mutta sitte ku ostan niin niin vedän uudet piuhat akulle jotain vähä paksumpaa ja 10-15 A sulake väliin.
Itse en tuolta Biltemasta ostaisi. Joskus ollu samanlainen topicci ja siinä ei ainakaa kehuttu noita bilteman inverttereitä
tpk_83
onkohan noita saatavanana semmosia mitkä myös pitää jännitteen kohillaan (230v)? ettei paljoo tipahtelisi
Appura
tpk_83 kirjoitti:onkohan noita saatavanana semmosia mitkä myös pitää jännitteen kohillaan (230v)? ettei paljoo tipahtelisi
eiköhä nuo 300W-450W invertterit sen jänniteen aikahyvin 230V pidä..
Eihän pistorasiastakaa tuu kokoaikaa 230V seki vaihtelee.
Yleensä noi laitteet toimii 210-240V juuri ton vaihtelun takia
