SPL Dynamics Pro 12D4 kotelon koko?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Otsikon mukaiselle subbarilla pitäisi jossain välissä dusata koteloa, eli minkähän kokoisella tulisi hyvä tulos? Suljettua luonnollisesti tekemässä, mahdollisesti varapyökoteloa hyödyntäen.
Mitenkäs jos siihen kontin pohjalla olevan elementin päälle laittaa levyn että jää popit piiloon ja voi laittaa tavaraa päälle, kuinka iso rako siinä elementin ja levyn välissä pitäisi olla?
Ei kyllä jää sorsaan paljon tavaratilaa tuon kanssa..
djtonzah
Re: SPL Dynamics Pro 12D4 kotelon koko?
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
www.spldynamics.fi auttaa. Sieltä löytyy valmistajan suositus 30L suljettu kotelo. Tommonen +/- 5L tohon voi olla ihan hyvä kotelon kooksi.
Mitään tavaratiloja tarvita, poppia vaan kontti täyteen.. :D
Corsa OPC -09
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
djtonzah kirjoitti:
Täysin samaa mieltä.
A vectraan tulossa joskus suurin piirtein tollainen kontti
http://www.spldynamics.fi/kg/acs-05/acs5-32.htm
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
On se joskus mukava että siellä on tilaakin, jos vaikka sattuu käymään kaupassa.. Monta kertaa on Corsan kontti jäänyt pieneksi ihan ilman poppejakin :)
Täytyypä laskeskella että minkälaisella rakennelmalla tuohon 30 litraan tuolla kontin pohjalla pääsisi.
Appura
Tuomas kirjoitti:On se joskus mukava että siellä on tilaakin, jos vaikka sattuu käymään kaupassa.. Monta kertaa on Corsan kontti jäänyt pieneksi ihan ilman poppejakin :)
Miksi ne ostokset sinne konttiin pitää laittaa?? kyllähä ne kulkeutuu kotia myös takapenkillä.. Tietenki jos on pikkuväkeä takana niin sitte erijuttu
Takapenkillä pienet kamat useimmiten liikkuukin, mutta monesti ne on kuitenkin paljon helpompi laittaa konttiin kun ei ole takaovia.. Pikkuväkeä ei (onneksi) ole vielä, mutta isompaa saattaa joskus olla mukana :)
Tulihan tuolla autolla ajettua muuttokuormatkin (aika monta rundia) tuossa vajaa kuukausi sitten, olisi esimerkiksi pesukonetta ollut aika tuska tunkea mukaan jos siellä olisi ollut subbaripönttö mukana 8)
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Tuomas kirjoitti:Otsikon mukaiselle subbarilla pitäisi jossain välissä dusata koteloa, eli minkähän kokoisella tulisi hyvä tulos? Suljettua luonnollisesti tekemässä, mahdollisesti varapyökoteloa hyödyntäen.
Jos käytetään dynamicsilta saatuja elementin tietoja ja kotelo laskuria saadaan tälläsiä kokoja:
Suljettuna: 38,82 L
Refleksi: 79,88 L
Suljettu BandBass: 19.01 L / 32,27 L
Että semmosta....Tiiä kannattaako tota "levy päälle" ratkasua tehdä :roll:
MB W201 190D OM605 powered with Holset
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
TeBa kirjoitti: Että semmosta....Tiiä kannattaako tota "levy päälle" ratkasua tehdä :roll:
Voi olla aikamoinen soundintappaja toi levy.
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
nuhapumppu kirjoitti:
Aika erikoinen kommentti ottaen huomioon tuon signaturen :roll: :wink: Sanooko painelevy mitään?
nuhapumppu
Sanoo toki. Jos saat sen toimimaan hyvin ni varmasti hyvä tsydeemi, muuten.. nojaa. Siitä sitten rakentelemaan vaan 8)
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
http://www.autosound.fi/ohjelmat.htm
Tuolta löytyy Bassbox Designer ohjelma jonka avulla saa tietää minkä kokosen kotelon subbaris tarvitsee ja onko suljettu vai refleksi parempi...
miller
Viesti Kirjoittaja miller »
itselläni oli juuri kyseinen elementti mutta 2ohm keloilla ja toimi todella hyvin 36L suljetussa kotelossa vahvistimena oli dynamics dig-1450 (rms 1000W@1ohm)
edit: pienessä suljetussa kotelossa tarvitsee enemmän vahvistin tehoa soidakseen hyvin eli kannattaa miettiä myös jotain vähän isompaa reflexiä
Appura
miller kirjoitti:
Niin olit kytkeny ne puhekelat rinnan, niin sait sen vahvarin 1000w käyttöön?
TeBa kirjoitti:Jos käytetään dynamicsilta saatuja elementin tietoja ja kotelo laskuria saadaan tälläsiä kokoja:
Suljettuna: 38,82 L
Refleksi: 79,88 L
Tuo suljetun kotelo olisi se helpoiten tuonne sopiva. Bandbassia ei harkita, saadaan se vaikku korvista liikkeelle muutenkin :)
En tiedä minäkään, siksi kysynkin viisaammilta :) Monissa autoissa noita painelevyjä on näkynyt, mutta ei ole henkilökohtaista kokemusta moisesta.
Jarzki kirjoitti:Bassbox Designer ohjelma jonka avulla saa tietää minkä kokosen kotelon subbaris tarvitsee ja onko suljettu vai refleksi parempi...
Täytyypä kokeilla onnistuisiko tuota käyttämään koulun koneilla kun en PC:tä omista..
miller kirjoitti:pienessä suljetussa kotelossa tarvitsee enemmän vahvistin tehoa soidakseen hyvin eli kannattaa miettiä myös jotain vähän isompaa reflexiä
Suljetuissa noita lienee yleensä käytetty, ja taitaa suljettu olla yleensä helpompi saada soimaankin. Lisäksi kun on tosiaan tuo tila aika kortilla niin ei oikein ole varaakaan tehdä tuota refleksiä tai voi hitsata takaluukun lopullisesti umpeen 8)
Niinjoo. Tuo elementti on sitten sitä vanhempaa mallia, kun ei tullut aiemmin mainittua. Ihan iskemätön kuitenkin :)
