E: ääni tuli sittenkin tänään töistä lähdettäessä että ilmeisesti tulee aina kun kone on kylmä.
Omegan 2.5 V6:sen outo sivu ääni kylmänä
Lallevihtinen
Nyt tuli semmonen ongelma kannentiivisteiden vaihdon jälkeen että kun auto on yön yli seisonu(tallissa) ja aamulla pistää käyntiin niin vähän aikaa kuuluu semmonen sivu ääni kun joku ottas kiinni johonkin, ääni kuuluu kai ihan koneesta että ei mistää lisä pumpusta. Muutaman minuutin kun konetta on käyttäny kierroksilla ääni häviää. Ja mielestäni se tuli ton kansiremontin jälkeen, samalla vaihdettiin myös venttiilivarren kumit, tosin voi olla että on ollu ennen remonttia mutta en oo huomannu tai ollu lämpösemmät ilmat. Ja yleensä toista kertaa päivässä ääntä ei kuulu vaikka töissä auto seisoo sen 8 tuntia. Onko kellään kokemusta vastaavasta? Tarviiko ruveta repiin jakopäätä auki...
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
-jupe-
Lallevihtinen
Lallevihtinen
Jope
jariz
Jope
Lallevihtinen
Pistoolisankari
Lallevihtinen
Paitsi että tiivisteet on uudet ja kannet kun oli just irti niin pultitkin pitäis olla kiinni, voisin koittaa kiristää mutta kun eihän niihin pääse käsiks.Pistoolisankari kirjoitti:tai pakosarjan tiivisteet jotka vuotaa..
kannattaa sunki lalle kokeilla pakosarjan kiristystä, kun lämpölaajetessaan lopettaa vuodon?
jariz
Pumppu on otettu pois käytöstä.Jope kirjoitti:Eikös tuo tullut siitä lisäilmapumpusta, joka pumppaa ilmaa pakosarjaan koneen ollessa kylmä?jariz kirjoitti:Minulla kone pitää sellaista jännää "flop flop" ääntä tyhjäkäynnillä.
Voihan se olla että kuuluu pakosarjasta koska se vuotaa ainakin.
Itsellä juuri tuo käyttöhihnan kiristin otti jakopään suojamuoviin kiinni ja kuului sellaista hankaavaa ääntä. On vissiin aika tarkka siitä oikeasta asennosta.
Lallevihtinen
sss
mtt
Lallevihtinen
Noniin, jakopään kaikki rullat on vaihdettu ja huomen aamulla selviää oliko mitään hyötyä vai tuliko tehty turhaa työtä. Toivotaan hiljaista moottoria....
mutta jotenkin pelkään että ei auttanu, toivottavasti oon väärässä.
E: Tänä aamuna kone oli hiljanen että nyt ainakin vaikuttas siltä että ääni hävis.
