Ei lähde sitte millään irti!!! tässä mitä yrittäny:
1. Pallonivelen irroitustyökalu (meni paskaks)
2. Koko tolppa irti ja murtohaarukka suojakumin puolelle, mutteri lösänä totisessa päässä ja iskua päähän Fiskarsin kirveenperällä!!!
Vain mutteri kärsiny mutta ites pallonivel visusti kiinni. Näyttää siltä sieltä suojakumipuoleta kun olis yhtä tavaraa tolpan kanssa. Ei pahaa ruostetta (nivel uusittu viime kesän alussa)
Siis mikä hitossa voi aiheuttaa moista jumittumista, ja kaipaisin todella hyviä neuvoja miten saada se paska itri!! Nivelen voi tuhota, siitä meni joa suojakumi paskaks, joten taitaa olla kelvoton tässä vaiheessa. Ja pakko olla jotain vikaa siinä nivelessä, meinaan kun niin juuttunu kiinni. Eli jos siinä kartiomaisessa niveltapissa jokin mittavirhe?
Olisin erittäin kiitollinen jos suinkaan joku voisi auttaa minua neuvolla miten saan sen raidetangonpään veke!! Kiitän suuresti mahdollisesta avusta!!!
F-Astran vasen raidetangonpää juuttunut
keltanokka
PJR
hyvin oli kadetissaki kiini, ku piti jousia alkaa vaihtamaan. pistin ulosvetäjän (2 "lapanen") ja alotin lämmittämään sitä ulkokehää siitä samalla ulosvetäjää kiristäen. sitten ku ulkokehä alko olla punahehkussa ni eiku moskalla ulosvetäjän päähän ja siitähän se sitten lipes irti. pientä kumin käryä siitä ilmautuu, kun se suoja syttyy vähän väliä tuleen, mutta muuten toimiva konsti. ihan pientä ulosvetäjää ei kannata käyttää. mulla meni yhestä pienemmästä keksinnöstä ne "lavat" paskaks, ku yritin ilman lämmittämistä ottaa irti.
Osku
Oliko se sinun irrotustyökalu samantyyppinen, kuin jompikumpi näistä:
Mie sain sen helposti irti tämmösellä:
http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/19_1254iso.jpg
Niitä on näköjään myös tän mallisia:
http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/19_1253iso.jpg
jalu78
nuo on hyviä vehkeitä siihen hommaan! ja jos pillit tai toho ni lämmitä, tai vaikka hitsaat siihen nivelen pultin päähän että se lämpiää ni kyllä se sitte lähtee. on niitä ollu lujassa, mutta yhtää ei oo jääny vaihtamattaOsku kirjoitti:Oliko se sinun irrotustyökalu samantyyppinen, kuin jompikumpi näistä:
keltanokka
Siis ihan sama kun linkissä, vain IKH merkkisenä ostettu, maksoi muistaaksni vain muutaman euron. Klappia valmiiks niin hitosti, eli ei ihme että tositilanteessa muljahti pultti sen rungon kylkeen. Laitoin mutterin siihen pultin päähän niin toimi jotenkuten. loppui vain usko kun vääntelin, oli kyllä lähellä että olis korkannu ne kierteet siitä pultista.
Ja vielä kiinni se nivel, nyt hakattu ja murjottu niin että klappia runsaan puoleiseti! Olkoot paska siellä kiinni kunnes korjaamossa käyn. Itse en enään jaksa mokoman kanssa tapella...
Suuret kiitokset kaikista neuvoista!
