X20XEV startissa vikaa, kuumana toimii oikein, kylmänä ei..
Jeze
Viesti Kirjoittaja Jeze »
B-Omega autona ja kone on X20XEV.
Kylmänä kun yrittää startata, startti pyörähtää kyllä, mutta ei ota vauhtipyörän hampaisiin kiinni. Muutaman yrityksen jälkeen toimii. Lämpöisenä toimii pääsääntöisesti aina.
Eli jos oikein olen kirjaa lukenut, niin vika taitaa olla solenoidissa tai sen virran saannissa? Startti ei varmaankaan ole sanonut sopimustaan irti, kun joka startti kerralla kyllä pyörii iloisesti. Vai pitääkö lähteä starttikauppaan?
Miten startti irroitetaan? Onko startti vain kahdella pultilla kiinni? Yksi alhaalla edestäpäin ja toinen takaapäin laatikon läpi? Yritin tänään katsella auton alta, mutta flunssaisena tuntuu, että pää räjähtää...
Olisin kiitollinen avusta.
