Katista pieni kysymys?
Hiimailu
Viesti Kirjoittaja Hiimailu »
Vaikuttako toi katin yli/ohi vetämä suoraputki hirveesti auton toimintoihin :-? , positiivisesti/negatiivisesti ja miten : peliin Calibra 2.5 V6 -93??? mainaan että olisi muuten (2,5tuumaista) putki suora haitariosan jälkeen keskiäänen vaimentimelle ja siittä taka vaimentimelle kuinka vaikutus auton ominaisuuksiin vai kannattaako katti laittaa ennalleen? vinkkejä, :wink:
myös olisi vielä koe että vetää putken myös keskiäänenvaimentimen ohi :roll: ??? mitä mieltä :-?
Tyyli ja taito ratkaisee, :) ei vain vauh"u"ti :wink:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
:o :o amis tuning
unohda koko juttu :roll:
ja anna sen katin vaan olla siellä omalla paikallaan kaikessa rauhassa. :wink:
keno69
calibra
Viesti Kirjoittaja keno69 »
kyllä sen katin voi sieltä pois ottaa ei se mitään vaikuta auton toimintoihin.
mekin ollaan otettu pois katti 8venttiilisestä calibrasta.
Jäsennumero: 1227
Re: calibra
keno69 kirjoitti:kyllä sen katin voi sieltä pois ottaa ei se mitään vaikuta auton toimintoihin.
Katin voi ottaa pois, mutta laita kuitenkin katsastukseen kiinni, tai et pääse läpi.
Kato sitä rekisteroitetta. Sieltä löytyy maininta vähäpäästöisyydestä ja kolmitoimikatalysaattorista.
Jope
Re: calibra
Viesti Kirjoittaja Jope »
keno69 kirjoitti:kyllä sen katin voi sieltä pois ottaa ei se mitään vaikuta auton toimintoihin. mekin ollaan otettu pois katti 8venttiilisestä calibrasta.
No eihän sen pois ottaminen vaikuta auton toimintoihin mutta jos puhutaan kunnossa olevasta katista, niin eipä sen pois ottamisella mitään isompaa merkitystäkään ollut. Ilman kattia ja isommalla kaasuläppäkotelolla teho kasvoi 6hv mutta vääntö tippui n.7Nm keskialueella, syynä varmaan se, että kun kaasun runttaa pohjaan, niin ilman virtausnopeus hidastuu isomman kaasuläppäkotelon johdosta ja näin keskikierrosteho tippuu.
Marko.L
Viesti Kirjoittaja Marko.L »
Kyllähän se sitten tietysti vaikuttaa (negatiivisesti) mikäli autossa on 2 lambda-anturia, ennen ja jälkeen katin. Calibrassa ei tosin sitä tekniikkaa vielä taida olla.
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Kaverin calibrassa katos vedot kun otti katin kokonaan pois, ei vääntänyt enää. Sitten laitettiin isompi ja paremmin virtaava "kissa" niin veto parani entiseen verrattuna huomattavasti!
