Astra G sumuvalojen kytkin
bwanasaki
Asensin tuossa astraan sumuvalot. Johdot löytyi autosta valmiina, joten muuta ei tarvinut kun tökätä liitin valon persiiseen. Myös sulakkeelle ja releelle löytyi paikka valmiina. Sensijaan kytkimen asennus tuotti ongelmia. G-Astraan ei sumuvalojen kytkintä myydä irrallisena, vaan joutuu ostamaan koko mötikän ajovalojen katkaisijaa myöten. Hintaa paketilla on n.90 euroa.
Onko jollain antaa vinkkejä miten saan tuohon omaan mötikkääni lisättyä sumuvalokatkaisijan. Sen verran tutkiskelin, että omasta mötikästä puuttuu mikrokytkin piirilevyltä, joten sen ainakin joutuu sinne juottelemaan. Toinen vaihtoehto on tietysti asentaa tarvikemallin kytkin. Mistähän löydän sähkökaavion, josta näen mihin piuhaan se pitäisi liittää?
Kokemuksia kaivattaisiin nopeasti!!
Kunja
bwanasaki
Joo käytetyn kytkimen ostoa pitää kyllä harkita. Tein väliaikaisratkaisun, ja otin takasumarin kytkimen etusumareitten käyttöön. Nyt ei sitten takasumari pelitä.
Ostin motonetistä orkkis sumarit hintaan 24,50e/kpl. Oli helppo laittaa. Puskurin sisäpuolella on merkitty kohta mistä leikata palat pois, ja kiinnikkeet löytyi myös valmiina puskurista. Releen hinta oli paikallisessa autosähköliikkeessä 10e luokkaa. Helppo homma kaikenkaikkiaan. Omasta -98 mallisesta Club versiosta löytyi siis ainakin kaikki johdot sekä releen ja sulakkeen paikat valmiiksi.
Saintiel
dakett
http://www.astra-g.de/tippsundtricks/ne ... rtaste.htm
Tee tuolleen...
Tee tuolleen...
Opel Kadett GSI 2.0 16v turbo -88 & Opel Kadett GSI Cabriolet 2.0 8v -89 & Ford Taunus 2.0 8v turbo -73 & Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 -15
bwanasaki
Kunja
Morakaj
bwanasaki
Säätö on helppo tehdä, senkun ruuvarilla kääntää ruuvista mieleisekseen. Asennus kävi helposti, vaikeinta oli varmaan reijän tekeminen. Mattopuukolla syntyi sekin suht helposti. Kuvia ei asennuksesta ole. Valot on siis täysin samanlaiset kun opelin alkuperäiset sumarit. Tossa kuva kun valot paikallaan http://ameba.lpt.fi/~suutjuha/opel/HPIM1554.JPG
Kunja
-JMV-
Kunja
lavaamo
bwanasaki kirjoitti:Joo käytetyn kytkimen ostoa pitää kyllä harkita. Tein väliaikaisratkaisun, ja otin takasumarin kytkimen etusumareitten käyttöön. Nyt ei sitten takasumari pelitä.
Eikö niitä etu- ja takasumareita voisi kytkeä samaan nappiin, jos sumua on niin että tarvit etusumareita niin hyvähän se on olla takasumaritkin samalla päällä.
bwanasaki
