ecotec haisee!!!
hapa11
ecotec haisee!!!
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
juu eli auto on opel astra vm. 94 1.8 16v ecotec koneella. mistäköhän johtuu et toi haisee sellaselle palaneelle?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Venttiilikopan tiiviste vuotaa öljyt suoraan pakosarjan päälle.
hapa11
ecotec
ei se kyllä näytä vuotavan.
kumimuumi
haiseeko siellä palanut öljy vai palanut kytkin/jarru vai palanut muovi? vai haiseeko siellä muuten vaan palanut -(z)- ?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
No eikös tuo Ecotec haise ihan muutenkin? :lol:
Nojoo, vitsi vitsinä. :wink:
hapa11
no se on semmonen palaneen öljyn haju...
kumimuumi
siellä pakosarjan päällä se parhaiten palaa :)
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
tai öljypohjasta tippuvan öljyn takia pakoputkella..
ji-pe
Viesti Kirjoittaja ji-pe »
Saman huomasin tänään omasta autosta että joku käryää kun ajaa jonkin aikaa. Luultaavsti vuotaa venttiilikoppa tossa omassa.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Vuotaa minullakin tuo C18XEL. Juuri se venttiilinkopan tiiviste, just siinä termarikotelon yläpuolelta. Jos sulla sattuis vuotaan tulppien suuntaan? Tai sitte sinne hihnan puolelle?
hapa11
olise sittenkin pikkasen märkä venakopan välist.
Jeegu
Viesti Kirjoittaja Jeegu »
Sama vika rahikaisella. 1,8i 16v lukee takaovessa ja sisällä haisee välillä, taitaa olla just tämä em. C18XEL. Epäilin että syyläri vuotaa ja glykoli haisee tms. toi venttiilikopan öljyvuoto käy paremmin järkeen, kun on kone vähän öljynen just niiltä tienoilta.
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
itellä oli venakopantiiviste x20xev koneessa rikki.. vuosi tulpan reiät täyteen öljyä.. ei ollu mitää ylenpalttista vuotoa ulos päin mutta öljyn käry tuli sisään..
gurdi
Viesti Kirjoittaja gurdi »
On muuten kohtuupaska tuo venakopan kiinnitys. Itsekin vietin itsenäisyyspäivän aamuna tovin tiivisteen vaihto-operaation parissa. Kopassa vaan on nuo kiinnitykset sen verran harvassa ja kaukana reunoilta että ei ihmekkään että alkaa ajan kanssa vuotamaan. Noh, jospa uusi tiiviste ja sopivahko määrä tiivistemassaa pitäisi öljyt paremmalla puolella mottia...
