Calibran takavalojen ongelma
VEN
Viesti Kirjoittaja VEN »
Vika on sellainen että kun laittaa ajovalot päälle niin tulee vikavalo että poltin on palanu rekkarikilven valo palaa välillä. Joskus tulee se isompi polttimon kuva ja välillä lähtee pois ja yksi jarruvaloista toimii vähän oudosti välillä on himmeämpi kuin toinen ja välillä toimii hyvin.
Olisko maadoituksessa vika? missä valojen maadoitus sijaitsee? jos sitä vähän puhdistais...
jos maadoituksessa ei ole vikaa niin mikä vika tuon aiheuttaa?
polttimot pitäs olla kunnossa
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
Viesti Kirjoittaja TJT »
Puhdista ensinnäkin ne polttimoiden pidikkeiden kontaktit ja valon kotelosta myös.
Polttimoitten pidikkeitten kontaktiliuskoja voi vähän taivuttaa ulospäin.
Crc:tä kaikkiin kontaktipintoihin ja liittimiin.
Btw: ehjä polttimokin voi temppuilla.
Itsellä oli polttimo muuten ok,mutta pohjassa oleviin kontakteihin oli kulunut urat,kun olivat niin pehmeää tavaraa,eikä enää vastannut kunnolla polttimon pidikkeen kontaktipintoihin.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
mulla teki tuota kans kun oli erinmerkkinen polttimo toisella puolella vaihdoin toisenkin samanlaiseen niin alko pelaamaan
