Ecotec:in vikavalo
keltanokka
Ecotec:in vikavalo
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Olen kerran vaihtanu nokka-akseleiden anturia, noin vuosi sitte. Silloin ecu nollasi itsensä ilman mitään tech:iä, siittä 100% tieto. Muutama päivä sitte löi päälle vikakoodin 19, varoitusvalo ei pala kokoajan ja moottori kiertää yli 4500 rpm. Mutta ecu:ssa säilyy se vikakoodi, ei poistu vaikka tänään oli akusta maapiuha irti nelisen tuntia. Ei myöskään auta vaikka 25 kertaa rämplänny virtalukosta.
Asia mitä en muista on se että samuuko se vikavalo ja ei syty uudestaan kun kerran rekisterissä se vikakoodi, vai pitäiskö palaa niin kauan kun vika päällä?
keltanokka
Niinpä niin, eli vähän tarkkuutta kehiin..... Siis näyttää olevan se kampiakselin anturi joka löi häikkää päälle. Vaihdettu 30.9.2003. Eli ei taida mennä takuuseen enään..... :x
