Valmistajan kilven sijainti Vectra -97??
Welu
Viesti Kirjoittaja Welu »
Kävin katsastamassa autoni (Vectran -97), johon on tehty korinvaihto. Katsastussetä katteli autoa ja kaikki oli Ok, mutta valmistajan kilpeä, missä on esim. korinumero yms. tietoa, ei ollut missään. Auto on rekisteröintikatsastettu alkuvuodesta ja auto oli leiman saanut eli kaikki
on silloin ollut kunnossa. Nyt auto ei mennyt läpi siitä syystä, että katsastusmies ei löytänyt valmistajankilpea(tarraa tms.), vaikka auton uuteen koriin on merkittynä rekisteröintikatsastuksen yhteydessä kiinteä"plommaus".
Soittelin auton rakentajalle ja se sano, että auto oli pompannut samasta syystä ensimmäisen rekisteröintikatsastus yrityksen. Kuitenkin oli ilmennyt niin, että kyseisen vuosimallin (vm.97) autossa ei ole ollenkaan kyseistä kilpeä ja näin oli sanottu myös Opel liikkeessä jolloin leiman oli saanut paperiin tällä selityksellä.
Kysynkin nyt onko jollain muulla vastaavasta asiasta kokemusta? Nimittäin katsastukseni ei mennyt läpi mm. tästä syystä. Konttorilla sanoivat, että riittää kunhan on näyttää paperi, että kyseinen tarra/kilpi on tilattu kyseiseen autoon. Tämän jälkeen saan leiman ja katsastus on hyväksytty.
Appura
Re: Valmistajan kilven sijainti Vectra -97??
Viesti Kirjoittaja Appura »
Welu kirjoitti:Kävin katsastamassa autoni (Vectran -97), johon on tehty korinvaihto. Katsastussetä katteli autoa ja kaikki oli Ok, mutta valmistajan kilpeä, missä on esim. korinumero yms. tietoa, ei ollut missään. Auto on rekisteröintikatsastettu alkuvuodesta ja auto oli leiman saanut eli kaikki
Soita jonnekki opel liikkeeseen ja kysy asiasta. Jos sanovat etei sitä ole ollenkaa ko mallissa niin hae lappu missä mustaa valkoisella. Luulis sitte menevän konttorilla leimasta läpi
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Welu
Appura kirjoitti: Soita jonnekki opel liikkeeseen ja kysy asiasta. Jos sanovat etei sitä ole ollenkaa ko mallissa niin hae lappu missä mustaa valkoisella. Luulis sitte menevän konttorilla leimasta läpi
Näin se täytyy tehdä. Kävin tänään Opelin liikkeessä ja alustavasti
kyselin. Eipä tienny vastaanottotiskin kaveri suoraan ainakaan sanoa mitään, mutta lupas selvitellä asiaa. Huomenna täytyy soitella ja kysyä, mikä on homman nimi.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Isipapalla oli aikanaan vm 97 Vectra, eikä siinä ainakaan ollut tyyppikilpeä. Joskus etsittiin tuota kilpeä ihmeissään, kun piti värikoodi löytää. Eipä sielä mitään ollut.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ainakin omasta '96 Vectrasta löytyy tyyppikilpi konetilasta.
astraali 1.8 16v sport
Viesti Kirjoittaja astraali 1.8 16v sport »
mullaki 96 vecculi ja tyyppikilpi konehuonees...
Omega 2.5 dt -00 caravan
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Eikös se tyyppikilpi ole ihan pakollinen juttu?
Ainakin entisessä työpaikassa uuden karhea(3v vanha) paku jäi leimatta koska tyyppikilvessä oli väärät akselimassat, sitä en tiedä miten katsastusmies just tuollaset tiesi kattoa...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
THP
Viesti Kirjoittaja THP »
sen pitäisi olla lukkopellissä pelkääjän puolella..katoppas onko siinä lukkopellissä 2 pientä(n.2mm)reikää noin 7 sentin päässä toisistaan siinä sen pitäs olla.mut jos autoon on tehty jotain korjauksia keulaan niin helposti unohtuu laittaa se takaisin.sen pystyy tilaamaan merkkiliikkeestä..menee n3-4viikkoa.löytyyhän se runkonumero pelkääjän puolelta auton lattiasta kun raottaa sitä muovia.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Antero kirjoitti:Isipapalla oli aikanaan vm 97 Vectra, eikä siinä ainakaan ollut tyyppikilpeä. Joskus etsittiin tuota kilpeä ihmeissään, kun piti värikoodi löytää. Eipä sielä mitään ollut.
Värikoodi on ainakin 98´ssa pelkääjän puolen b-tolpassa olevassa tarrassa.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Antero
Vecstra kirjoitti:
Kyllä se koodi silloinkin jostain saatiin selville, mutta pointti pitää: Autossa ei ollut tyyppikilpeä! Lukkopellissä oli kyllä selvä paikka sille, mutta kilpeä ei autossa ollut. Mistään "korjauksista" ei voinut olla kysymys, koska auto tuli isälle uutena. Merkkiliikkestäkin asiaa tiedusteltiin, mutta mitään vastausta ei muistaakseni saatu...
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Vecstra kirjoitti:
Samainen tarra on myös ns. tyyppikilpi. Siitä selviää valmistenumero, värikoodi, akselimassat yms...
Opelilla tuo lukkopellin kilpi vaihtui vuonna -97 tarraksi apumiehen b-pilariin.
Welu
Asia meni tässä tapauksessa siten, että otin maahantuojaan yhteyttä ja sieltä sanottiin, että hommaavat tarvittavan kilven saksasta. Kuitenkin sanoivat, että halvemmaksi tulee kun teekee sen itse. Kävin sitten kaiverruttamassa lätkän (12eur) ja liimasin sen B pilariin. Homma selvä ja leima tuli. Ihmetyttää vaan miten leima oli tullut aikaisemmin kun kyseistä kilpeä ei ollut rekisteröintikatsastuksessa kaivattu ollenkaan?
