Astran etukaiuttimista
Jonazz
Viesti Kirjoittaja Jonazz »
Elikkäs joutuuko ottaa koko ovipahvin pois jos vaihtaa etukaiuttimet?
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
F-astra? -ei tarvii. otat vaan sen "ritilän" pois, ja siitä ruuvaat kajarit irti/kiinni.
Muutamat niistä ruuveista on kyllä hieman ahtaat kääntää... :-?
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Helpommalla pääset kun otat ovipahvin suosiolla irti.
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Juken kirjoitti:Helpommalla pääset kun otat ovipahvin suosiolla irti.
that is a fact
jpanu
Viesti Kirjoittaja jpanu »
eikä edes ole kovin vaikeaa. G-astran just hifistelleenä ...
Ainoa ongelma on se :evil: ikkunaveivi, mutta kun hoksaa, millanen sokka siellä on, se on ihan heleppua.
Opel Astra J 2015 Notchback 1.4 turbo + tomaatti
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Tosimiehellä on sähkölasit 8)
Osku
helpommalla?! :roll:
nojaa, siitä voi olla montaa mieltä...mutta siis tarkotin jos pistää samankokoiset kuin orggis-kajarit, niin kyllä mie ainakin sain ne sinne ihan helposti.
squealer
hmmm... eikös orkkiskaiuttimet ole 6,5". vaihdoin 6,5" kaiuttimet orkkisten tilalle eikä kyllä ollut mitään toivoa asentaa niitä irrottamatta ovipahvia. sitäpaitsi ovipahvit irtoaa muutamassa minuutissa joten eipä siitäkään ole juuri vaivaa :D
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Alkuperäiset on 6.5" kajarit, jotka on tavallaan integroitu korokekaulukseen.
Oikeat kaiuttimet saa 5.25" kokoisina sopimaan helpohkosti, jos asennussyvyys ei ole paljoa päälle 45mm, voi selvitä jopa pahvia irrottamatta. Itse laitoin 63mm syvyiset 5.25" kajarit ja ovipahvia piti sisäpuolelta puukottaa ja kaikki oli muutenkin alle millistä kiinni. 6.5:sia sinne ei taida mitenkään saada purkamatta verhoiluja.
Saisi muuten Opeli ottaa Renusta mallia, että miten hifistin asennuspuuhia helpotetaan. (Asennus Opeliin 10 tuntia, Renuun puoli tuntia :roll: )
Astra-F MV6 -94
squealer
Wesku79 kirjoitti:Saisi muuten Opeli ottaa Renusta mallia, että miten hifistin asennuspuuhia helpotetaan. (Asennus Opeliin 10 tuntia, Renuun puoli tuntia :roll: )
Mulla meni kans joku 10h asennuksen kanssa, tein kahtena peräkkäisenä päivänä... mutta oli se sen arvoista! 8)
Jonazz
Joo kyl se melkeen pitää sit irrottaa koko ovipahvi, ku laitan 6,5"
ja sit ooppeliin löytyy valmiita koroke paloja. Katotaan nyt että miten meneekö helposti vai väkisin. :wink:
JukeN
Jos vähänkin järeämpi elementti, niin ei mene suoraan korokerenkaalla. Ottaa elementin runko kiinni oveen ja/tai magneetti tulee ikkunan kulkuradalle.
squealer
Juken kirjoitti:Jos vähänkin järeämpi elementti, niin ei mene suoraan korokerenkaalla. Ottaa elementin runko kiinni oveen ja/tai magneetti tulee ikkunan kulkuradalle.
niin juuri, itelläkin piti pari senttiä pätkästä siitä ikkunan raudasta... ei kyllä haitannut mitään se operaatio :)
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Samaa aihetta jatkaen..
Minkälaiset diskantit Astra F:ssä on vakiona?
Minkä kokoiset ja tyyppiset sinne mahtuu alkuperäisen muovin alle?
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
squealer
surkea se on ja aika pieni. ite laitoin siihen peilikolmion päälle
