kadetti ei käynnisty...
Pete70
Viesti Kirjoittaja Pete70 »
vm-87 1,3 LS kaasarikoneella, automaattiryyppy. Ollu jonkin aikaa kylmäkäynnistysvaikeuksia, on kuitenkin aina lähteny käyntiin muutaman yrityksen jälkeen. Nyt ei enää lähe, sain käyntiin kuten normaalisti, mutta sammui yht´äkkiä ja nyt ei enää edes lupaa. Vinkkejä? Ideoita? Sähköpuoli tuntuis olevan kunnossa, voisko olla bensapuolen probleema??
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Onhan bensaa tankissa? Tsekkaa että saako bensaa, esim että rupeeko bensa haisemaan ku pumppaa kaasuu ja samal starttaa. Entäs tulpat?
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Itselläni kun tekee tuon niin kaasu pohjaan ja starttaamaan ja pidetään kaasu pohjassa kokoajan. Rupeaa vähän ajan päästä lupailemaan, mutta jatketaan starttausta kaasu pohjassa, kunnes kone rupeaa pyörimään itsenäisesti.
Tarkkaa syytä en tiedä, mutta itselläni kärkiin tulee piikki vaikka konkkakin on vaihdettu uuteen.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Voisko olla vika sellainen että jos sulla on kungas päällysteiset pa letkut jo niin paskat että niistä kumit murenee käsiin kankaiden sisältä kun niihin koskee.
Sieltä se sitten vetää ilmaa järjestelmään eikä pa nouse vastamäkeen moottorille asti.
Jos vika ei niillä kummene niin tarkista alipaine hilut kaasarista että ne toimii eikä vuoda.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Jos jollain vielä on alkuperäinen kangaspäällysteinen bensaletku Kadetissa, niin vaihtamaan ja äkkiä. Minullakin oli silloisessa 1.3S E-Kadetissa aikoinaan tuo kumi aivan murentunut kankaan alta ja se vuoti bensaa.
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Minulla tuli -87 Kadetissa vuonna 1993 eli 6 v. vanhassa autossa kauhea bensankatku sisään kesalomalla Pohjanmaalla ajellessa. Avasin konepeiton, ja kangasletkusta suihkusi bensaa!
Ajoin kuitenkin riskillä kartasta katsomaani seuraavaan kirkonkylään noin 40 km, mistä sain eräästä liikkeestä kumiletkua metritavarana. Vaihdoin kaikki bensaletkut saman tien, eivätkä ne vaivanneet sen koommin.
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
