Vaihdettu on mutta ei auttanut ongelmaan joka on nyt seuraavanlainen:Auto käy jo melko
tasaisesti ja toimii kaikin puolin ihan ok mutta... Pintakaasulla ajeltaessa syttyy moottorin
varoitusvalo palamaan ja samalla auton meno hyytyy hiukan. Tuntuis ku tulis joku rajoitin
päälle tai että se ei sais kunnolla löpöä. Sitten kun nostaa kierroksia niin ongelma häviää.
Ei kai se kuitenkaan turhaan ole se varotusvalo siellä vaikka useat korjaamot niin väittävät....
Seuraavat osat jo vaihdettu (turhaanko?):Lambda-anturi, tulpat + piuhat, bensapumpun rele,
PA-suodatin, tyhjäkäyntisäädin, Nokka-akselin asento tunnistin ja imu vuodot tarkastettu!
Olisko viellä vinkkejä kellään? Oisko esim. Ilmamassa-anturi viallinen tai sit tietenkin
vika voi olla sähköpuolella! Ois uus nakutuksen tunnistin mutta en saa sitä ite vaihdettua
kun se liitin on niin pahassa paikassa imusarjan ja ruiskusuuttimien luona!
Aika kallis ja pitkä projekti tän opelin kanssa! Kun saan ton kuntoon, on aika jakaa risuja
ja ruusuja stadilaisille ns. laatukorjaamoille!
Kiitos vastauksista taas kaikille viitseliäille!!!!
