Tulipa ostetua ensimmäinen ooppeli eli b-Vectra vm -99 2.o dti farkku, 187tkm. lienee se facelift malli. Liekkö ongelma vai "ominaisuus" kun koneesta kuuluu kylmänä "outo" roklatus tai rallatus vai miten sen sanois. Ääni häviää kun painaa kytkintä. Lämpimällä koneella äänessä ei eroa painaako kytkintä vai ei. Kuluu muutaman minuutin ajan, ja nimen omaan jos auto käynnistetään ulkoa kylmästä. Parkkihallista (+20C) käynnistettäessä ääni ei kuulu. Ääni tulee vasemman etupyörän "takaa"(kytkin/vaihteisto?)
. Onko kytkimen rakenne sellainen että tulis jotain resonointia tms. kylmällä koneella? Ääni häviää kylmälläkin koneella kun lisää kierroksia. Samoin kun ajaa ykkös- tai kakkosvaihteella kylmänä, kuuluu vedättäessä ja moott.jarrutettaessa kahinaa voimansiirrosta, mutta ei niinkään lämpimänä.
Oliko Ooppeli Onneton Ostos...???
Vectra b kytkimen ääni?
rgs1
Re: Vectra b kytkimen ääni?
Minulla on jokseenkin samanlainen, mutta tuplasti ajettu. Kytkin pitää ääntä kuin laakerivikainen betonimylly. Yritin tuossa joku aika sitten utsia tietoja rakenteesta, mutta ei silloin tärpännut. Yritetäänpä uudestaan...KP33SB kirjoitti:Tulipa ostetua ensimmäinen ooppeli eli b-Vectra vm -99 2.o dti farkku, 187tkm. lienee se facelift malli. Liekkö ongelma vai "ominaisuus" kun koneesta kuuluu kylmänä "outo" roklatus tai rallatus
Tietääkö joku onko näiden 2.0/2.2 DTI:den vauhtipyörä yhtä limppua vai "kaksimassainen", jos kaksimassainen se voisi äännellä. Veret seisauttava vika ei kyllä synny hetkessä, kun oma on rouskuttanut samalla tavalla ainakin viimeiset 140 tuhatta (kokonaislukema 360 tkm).
KP33SB
Vectran kytkin...
Kuuluuko sulla se ääni kokoajan vai vain lämpimänä? Nytkin kun ajoin työmatkaa 30km. ja ajoin parkkihalliin, mitään ihmeellistä ei kuulunut. Onneks töistä lähtö on lämpimästä hallista...ettei naapurit naura...
rgs1
