2.5i 24v jäähdytinneste häviää..
Jamo2000
Viesti Kirjoittaja Jamo2000 »
Moi!
Ongelmana on 2.5i -93 koneessa jäähdytinnesteen katoaminen.
Auto ei vuoda mitään maahan, joten ne taitaa tulla putkesta pihalle? Näyttääkö pakokaasu testeri, jos vettä on pakokaasun seassa?
Toisena ongelma on check engine valon ajoittainen palaminen.
Kansipahvit vaihdettu juuri liikkeessä, mutta mielestäni ongelma ei vieläkään hävinnyt. Voisiko check engine valo syttyä, jos moottorissa jäähdytinnesteen määrä tai lämpötilakäy yli alueen?
Mielestäni check engine valon palaessa kone toimii samoin kuin valon ollessa poissa..
Kiitos kaikille jo avuista etukäteen..
t:Jamo
Jope
Re: 2.5i 24v jäähdytinneste häviää..
Viesti Kirjoittaja Jope »
Olisikohan j.nesteet jääneet huonolle ilmaukselle kannentiivisteen vaihdon jälkeen ja nyt nestepinta vajuu tästä syystä -> kone lämpimäksi ja puristele vesiletkuja ja seuraa paisuntasäiliötä, jos vajuu, niin ei muuta kuin lisää nestettä. Pakokaasutesti paisuntasäilöstä voisi valaista asiaa, jos kannentiiviste vuotaa / jäänyt huonolle kiristykselle. Pahin vaihtoehto on halkeama kannessa mutta tuskin sitä tarvitsee pelätä. Katsele kone läpi sen ollessa kuuma, jolloin järjestelmässä on painetta, tällöin näät, jos joku liitos vuotaa. Haiseeko sisätiloissa glykoli tai onko lattimaton alla kosteaa (etujalkatiloissa)? Jos haisee, niin lämppärin kenno / letkujen liitokset tarkistukseen.
Jamo2000
Kuinka järjestelmä ilmataan, kun ainut nesteen lisäys paikka on paisunta säiliö? Onko kansissa ollut halkeilu ongelmia?
t:Jamo
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ei sitä kai kummemmin ilmata, ite oon pistäny nesteet ja puristellu isoja vesiletkuja ja sit käyntiin ja kun nesteen pinta laskee niin lisää.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Jope
Jamo2000 kirjoitti:Kuinka järjestelmä ilmataan, kun ainut nesteen lisäys paikka on paisunta säiliö?
Kuten Lalle kirjoitti ja kun letkut alkavat lämmetä, niin voi puristella kerran jos toisenkin...
Ei ole vaikka sellaista huhua ollut liikkeellä. Mutta kyllähän sen kannenkin halki saa, jos korkkaa kannenpultit väärässä järjestyksessä ja avaa pultit väärällä tavalla.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Jamo2000 kirjoitti:Kuinka järjestelmä ilmataan, kun ainut nesteen lisäys paikka on paisunta säiliö? Onko kansissa ollut halkeilu ongelmia?
t:Jamo
Vuotaako se kuinka käheesti? itsellänikin vuotaa alavesiletku ja josku saa litrankin lisätä viikossa, mutta ei jaksa/kiinosta ruveta tutkimaan asiaan... :P
Woody
Woody kirjoitti:
t:Jamo
he, täytyy varmaan alkaa tutkimaan tarkemmin, tänään meni siihen pisteeseen että nyt saa jo lisätä koko ajan.... :roll:
Jope
Ja kohta on ostoilmoitus kansista, koska edelliset ovat menneet ylikuumenemisen johdosta kieroiksi / halki. Ps. multa löytyy sitten kannet sulle :)
