Lambda ei toimi
farkkuastra
Lambda ei toimi
Viesti Kirjoittaja farkkuastra »
Missä vika ku lambda ei toimi. Vikakoodin ku lukee tulee koodi num.13 eli happitunnistin, virtapiirikatkos. piuhat mittasin brake-out boksilla ja kunnossa oli.. onko boksi paskana?? Auto on muuten 92 2.0i 8v astra caravan kone on C20NE :-?
ei riemulla rajaa ku farkulla ajaa!!
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Mahdollisesti lambda paskana. Boxikaan ei ole poissuljettu mutta harvinaisempi. Lambdankin voi testata, mutta rikki sen taitaa kuitenkin olla jos kerta johotuksenkin olet jo testannu. En usko et boksi ois hajalla. Mutta mistä sitä koskaan tietää...
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
timiwild
Viesti Kirjoittaja timiwild »
Mikä on brake out boxi??
Stidi
Viesti Kirjoittaja Stidi »
Mulla sama vika -00 1,8 farkku astrassa.
Mootorin valo syttyy kun käytää joutokäyntiä.
Antaa koodin 13. happitunnistin. Mittauksissa tarkennettu anturin ylijännitteeksi. mistä moinen ylijännite aiheutuu.
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
brake out boxi on ohjainlaitteen ja moottorin johtosarjan väliin laitettava "adapteri" jolla voidaan mitata ohjainlaaitteele menevät/lähtevät pinnit, elikkä kaikki anturit, jne. oskiloskoopin kanssa lyömätön vehe.
Tdi 200+
