C16SE koneen ihmeellinen pätkiminen
LouCCu
Kone on siis C16SE ja siinä esiintyy sellaista ongelmaa että joutokäynti on todella epätasaista joskus ja silloin kun se on niin kone sammuu tai käy vajaana, niikuin olisi yks mäntä pelistä pois.
Toinen ongelma on kaasun hirttäminen, vaijerissa ei ole mitään vikaa ainakaan, voi hirttää ja pysyä kauan aikaa, eikä saa millään loppumaan, kone vaan ulvoo aina tietylle kierrosluvulle asti. Ja joskus vetää kierrokset kaakkoon ja sit laskee ja tekee saman uudestaan monta kertaa.
Ja bensan kulutus on ihmeen suuri vaikkei kaasu hirttäisi. Kuluttaa sellasta 11 litraa seka-ajossa.
Osku
Re: C16SE koneen ihmeellinen pätkiminen
Ainainen kysymys: sytytyspuoli kunnossa? tulpat, johdot, virranjakajan kansi/pyörijä, ym.LouCCu kirjoitti:Kone on siis C16SE ja siinä esiintyy sellaista ongelmaa että joutokäynti on todella epätasaista joskus ja silloin kun se on niin kone sammuu tai käy vajaana, niikuin olisi yks mäntä pelistä pois.
Heitän myös ihan villin veikkauksen...Silloin kun se käy epätasaisesti, niin koitappas avaamalla/raottamalla jäähd. paisuntasäiliön korkkia (VAROVASTI JOS KONE KUUMA!!!) jos tuo tasoittaa käynnin, niin silloin luultavasti kannentiiviste vuotaa pyttyjen välillä.
Johtuiskohan siitä, että automaattiryyppy jostain syystä menee päälle?LouCCu kirjoitti: Toinen ongelma on kaasun hirttäminen, vaijerissa ei ole mitään vikaa ainakaan, voi hirttää ja pysyä kauan aikaa, eikä saa millään loppumaan, kone vaan ulvoo aina tietylle kierrosluvulle asti. Ja joskus vetää kierrokset kaakkoon ja sit laskee ja tekee saman uudestaan monta kertaa.
Esiintyykö tätä esim. seuraavassa risteyksessä liikkeelle lähdön jälkeen (siis kylmänä), vai myös silloin kun kone on ajettu lämpimäksi?
LouCCu
Osku kirjoitti:Ainainen kysymys: sytytyspuoli kunnossa? tulpat, johdot, virranjakajan kansi/pyörijä, ym.LouCCu kirjoitti:Kone on siis C16SE ja siinä esiintyy sellaista ongelmaa että joutokäynti on todella epätasaista joskus ja silloin kun se on niin kone sammuu tai käy vajaana, niikuin olisi yks mäntä pelistä pois.
Sytytyspuoli pitäisi olla kunnossa, tulpat, johdot ja virranjakaja käyty läpi. Niissä ei ole vikaa.
Ja jäähd. paisuntasäiliön korkkia on koitettu raottaa muttei tapahtunut mitään.
Tuo automaattiryyppy voi olla mahdollinen mutta vika on koko ajan tai siis riippumatta siitä onko auta ajettu lämpimäksi vai onko kylmä.
Wesku79
LouCCu
LouCCu
FastranFurious
LouCCu
Kitti
Motonetistä vois saada vähän halvemmalla tuonki osan, varmaan jopa alle satasella. Itsellänikin saman osan uusiminen olis aika ajankohtaista, tahtoo pätkiä aika lailla. http://www.motonet.fi
Saabismikin on siunaus xD
Astra F 1.6i (C16SE)
Saab 99 GL (turbokone tulossa)
Luu
Motonet:n hinnasto ei tuntenut tuota osaa. Voin kyllä ens viikolla katsoa saako sieltä semmoista kun pääsee luetteloja tarkemmin mylläämään.Kitti kirjoitti:Motonetistä vois saada vähän halvemmalla tuonki osan, varmaan jopa alle satasella. Itsellänikin saman osan uusiminen olis aika ajankohtaista, tahtoo pätkiä aika lailla. http://www.motonet.fi
