Sonyn soitin temppuilee? vika korjaantunut
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
eli soitin on Sony CDX-F7750 johon on kytketty 10cd boxi,2x12 bassot ja etu ja taka kajarit. ja kaikki on mallia sony :D
ja soitin on alkanu tossa lähi aikoina sammuilemaan???
eli mistä mahtais johtua et yht äkkiä simahtaa sit menee joku minuutti ja lähtee taas päälle??? maadotukset on katottu ja ne on kunnossa?
virta pitäis vielä mitata ettei tuu mitään piikkejä siihen en kyll usko ainekaan?
oiskohan soitin sökö? takuu siin on viel voimassa.
OPEL OMEGA 3000 24V
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Vaikka oonkin viihde-elektroniikka huollossa töissä niin toi kuulostaa oudolta. En oo koskaan kuullu vastaavaa. Kai akku on kunnossa?
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
JV
no ei ainekaan mitään käynnistys ongelmia ole ollut ??
ja kokeilin silleinkin jos nyt mitään autto et sammutin auton pistin soittimen huutamaan niin kauan et taas sammu ja kokeilin käynnistää auton niin ihan hyvin läks. eli ei siinä akussa varmaan sitten vikaa ole ???
uutta akkua oon kyll menossa ostamaan tossa lähipäivänä?
ei itelläkään ole tollasta ongelmaa ikinä ollut soittimien kanssa.
OPEL OMEGA 3000 24V
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Re: Sonyn soitin temppuilee?
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
JV kirjoitti: ja kaikki on mallia sony :D
Nyt löyty vika! :P
Jäsennumero: 1227
Millaset johdotukset sulla on siihen soittimeen?
Jos virtajohdot on mallia rosvo&liitin, laita uudet piuhat suoaraan akulta ja sulake väliin.
Kaverilla teki joku kingkongin soitin tollasta ja siitä löyty vika johdotuksesta.
Saattaais tietenkin kuumentuakin liikaa ja pätkäsee siksi.
Jäähdyttyään lähtee taas päälle.
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
lurttinen kirjoitti:Saattaais tietenkin kuumentuakin liikaa ja pätkäsee siksi.
Veikkailisin kanssa tuota lämpöongelmaa
Jacob
Viesti Kirjoittaja Jacob »
Blupunktin vahvistin "toimii" kanssa samalla tavalla. Siinä katkominen johtuu ainakin liiasta lämpenemisestä... (ainakin tietääkseni)
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Veikkaisin kans lämpenemistä..
Kaverilla on sellanen ongelma sonyn jonku soittimen kanssa että:
siihe kytketty pioneerin 10cd vaihtaja ja ainaku vaihtaa levyä häviää bassot 2 ekan biisin ajaksi ja sitte tulee takas yhtäkkiä..
Soitin oli huollossa mutta ei löytyny mitää vikaa. Missäs vika?
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
JV
no itekkin aloin miettimään tota lämpö vikaa kun kokeilin soitinta siitä alemmasta aukosta mikä omegassa jää kun soitin on siinä ylempänä niin aikas samperin kuuma se soitin on :D
ja siin samalla huomasin et mulla puhaltaa lämmintä siitä soittimen kohalta???????? vaikka on säädetty puhallus kylmälle niin silti tulee aika lämmintä ilmaa tuuletus aukoista????? mistäs se vois johtua?
OPEL OMEGA 3000 24V
Appura
JV kirjoitti:no itekkin aloin miettimään tota lämpö vikaa kun kokeilin soitinta siitä alemmasta aukosta mikä omegassa jää kun soitin on siinä ylempänä niin aikas samperin kuuma se soitin on :D
Päässy se "vaijeri" sieltä keskikonsolin takaa irti siis se mikä säätää sitä lämpötilaa
JV
hmm kun kyll se toimii ajossa ihan normaalisti eli kun laittaa kylmälle niin puhaltaa kylmää ja kuumalle niin tulee kuumaa :D
mut paikoillaan ei tuu kun vähän aikaa viileetä ja sit se haalenee semmoseks ei kuumaks mut lämpimäks :D
ja ajossa kun puhaltaa viileetä niin siitä soittimen alta tulee silti lämmintä ???
OPEL OMEGA 3000 24V
Appura
JV kirjoitti:hmm kun kyll se toimii ajossa ihan normaalisti eli kun laittaa kylmälle niin puhaltaa kylmää ja kuumalle niin tulee kuumaa :D
ei sitte ole tuo yllä mainittu
JV
noniin kattelin et oon laittanu tohon akulta tulevaan isoon virtajohtoon 20 amppeerin sulakkeen? vaihoin sen 60 amppeerin sulakkeeseen niin nyt ei ainekaan vielä ole pätkiny tota virtaa :D toivotaan et siinä oli se vika.
toi virtajohto tulee mankalle ja subeille? oisko se voinu johtuu tosta sulakkeesta? tietty se tuntu vähän haparalle se 20 amppeerin suleke siellä no saa nyt nähä.
OPEL OMEGA 3000 24V
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Ei se sulakkeen koko vaikuta millään lailla. Sulake palaa jos kuorma kasvaa liiaksi, mutta ei muuta.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
onko kajarin- ja rca-piuhat ehjät.
joisain soittimissa on suojaus joka kytkeytyy päälle jos piuhat on hetken oikarissa tai maissa. (huonommista vehkeistä karkaa savu ja sähkölaite ei yleensä toimi jos savu pääsee karkaamaan. :wink: )
